 Skruv genom bandspole?
Ryssen Posted - 2010/09/08 : 22:13:29
Ska fästa några bandspolar i en högtalar låda.
Ökar induktansen om jag använder vanlig metallskruv?
Eller finns det omagnetisk skruv att inhandla?
21   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bernt Jansson Posted - 2010/09/11 : 08:55:39
Sedär, den sidan hade uppdaterats rejält! Ser att jag placerat ett par spolar lite dumt i senaste filtret.
Fuling Posted - 2010/09/11 : 04:44:44
Ja, efter att ha sett den länken behöver man inte gå ovetande längre!
bibl Posted - 2010/09/10 : 23:16:39
Snacka om pedagogisk bild i botten, det var till och med så att jag fattade
levande Posted - 2010/09/10 : 22:47:27
Redan gjort:
Kolla där Rolf.S
Ingen dålig redovisning på vad som händer
Nä du Bernt där ligger du i lä
Rolf Zetterberg Posted - 2010/09/10 : 22:39:28
Redan gjort:
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
levande Posted - 2010/09/10 : 22:29:54
Tack Bernt.
Hur beter det sig när två spolar börja närma sig varandra då, vart börjar det hända saker då i cm
Prova i olika vinklar i förhållande till varandra.
Väntar med spänning på fler svar
Bernt Jansson Posted - 2010/09/10 : 15:56:08
Levande, det verkar som det börjar hända grejer 1-2 cm ifrån.
Fuling Posted - 2010/09/10 : 05:47:50
Ryssen: Utan att vara expert på ämnet vågar jag mig på ett svar: Betydelse har det nog i och med att en fysisk spole består av induktans och resistans och inte bara induktans så som tabellerna utgår ifrån, dock är nog betydelsen (avsevärt?) mindre än hos seriespolar.
Ryssen Posted - 2010/09/10 : 00:05:52
En till fråga på "nästan" samma ämne,spolen som går till jord på ett 2:a ordningens HP filter,har kvaliteten/grovleken på tråden nån betydelse där?
Bernt Jansson Posted - 2010/09/09 : 23:25:31
Ska prova lite i morrn.
levande Posted - 2010/09/09 : 22:14:51
Jag kollade just detta, jag har ju en induktansmätare på bordet här. En M8-bult i mässing eller rostfritt genom spolen påverkar
inte induktansen något över huvud taget. Vanligt magnetiskt järn påverkar däremot rejält. Likaså om man lägger magnetiskt
material nära spolen (inte genom spolens centrum) så påverkar det också. Så håll även spolen borta från elementets schassi.
Bernt
Kan du kolla hur närma elementen man kan montera spolarna innan det påverkar mätmässigt är du bussig
Ryssen Posted - 2010/09/09 : 22:06:21
+1
Gastone Posted - 2010/09/09 : 18:57:20
Tack, då vet man det!
Bernt Jansson Posted - 2010/09/09 : 15:14:28
Ja, det var det jag tänkte på. Då tappar man ju kontrollen över värdena. Såvida man inte medvetet gjort så. Gör man exakt likadant i alla högtalare så kan det ju funka kanske.
bibl Posted - 2010/09/09 : 15:08:46
Mycket intressant konstaterande med tanke på att man har sett fabrikstillverkade högtalare där filterkomponenterna sitter lödda direkt på kabeln och sedan rubbet fastsatt med smältlim ovanpå elementen.
Bernt Jansson Posted - 2010/09/09 : 14:53:05
Tobbe_L Posted - 2010/09/09 : 12:38:30
Buntband.....
Jag skulle inte använda metallskruv, det behöver ju inte vara magnetiskt för att det ska påverka induktansen.
manw Posted - 2010/09/09 : 11:26:23
Har man tillgång till en induktansmätbrygga så kan man ju mäta induktansen utan och med skruv. Sjäv brukar jag limma fast dem med silicon. Elastiskt, bra så det inte vibrerar isär, så kan man skära bort spolarna om man trots alls skulle vilja ändra på filtret.
Fuling Posted - 2010/09/09 : 00:05:12
Har för mig att mässing ska funka också. Funderade själv på det där i morse när jag packade upp en leverans med filterkomponenter, har för mig att jag drog slutsatsen att smältlim och buntband nog känns säkrast ändå...
Ryssen Posted - 2010/09/08 : 22:38:56
Ja,det kan man ju använda,ska inhandlas imorgon.
fixarstig Posted - 2010/09/08 : 22:26:10
Rostfritt!!!!!!
