 SUPERTYST spänning till försteg, DAC, riia, mm..!
esl Posted - 2010/08/25 : 11:19:42
Har läst kilometervis med spänningsförsörjningslänkar på DIYaudio.
Där kan man läsa om hur Opampar, DACar, Riiasteg, försteg får ett nytt liv med riktigt avancerad spänningsmatning.
Man ersätter ex.vis LM317 med ett kretskort med 7-8 transistorer, mm
Det finns nåt som heter "teddyreg" och den är tydligen INTE bra då den inte klarar dynamiska last alls. Den funkar bara till rena KLASS A kretsar som drar konstant ström.
Jag länkar till de mest intressanta byggena så kan vi se om du lyckas bestämma dig för vilken du gillar bäst...
Jag har läst till och från i två veckor och jag tror jag vet vad jag skulle vilja bygga nångång. Eller köpa
Så jag behöver din hjälp, jag vet att Ryssen har snokat en del bland annat
Trevlig (lång) läsning:
Den enklaste, och billigaste (kanske inte den mest extrema..)
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/143693-simplistic-salas-low-voltage-shunt-regulator.html
Lite mer kompromisslös men svår att tämja!?
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/153715-my-take-discrete-shunt-voltage-regulator.html
En ganska intressant med PCB att köpa:
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/153484-using-hypnotize-general-shunt-reg-pcb.html
Ofattbart komplicerat... vissa självsvänger om man inte har rätt kabel eller rätt typ av kondensator.... lite för krångligt för mig.
Jo vissa saker har blivit krångligt även för mig
24   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
esl Posted - 2010/10/08 : 02:30:26
Kommer köra en Salas 1.0 regulator.
Den är stabil och relativt enkel.
Blir ett gruppköp på DIY-Audio nu, så jag tänker ta en näve kort.
Imperial Posted - 2010/10/07 : 23:26:00
Tjenare!
Går det fortfarande å beställa
Å i så fall vilket/vilka kort gäller det å pris
Det låter intressant.
Ska man då köra med rör till grus eller grus till rör
Ryssen Posted - 2010/09/14 : 19:51:49
Tänkte bara tipsa om ett GK på PCB till en "Rippel ätare"
Kan t.e.x kopplas efter LM317/337 och förbättra ripplet.
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/173448-john-linsley-hood-ripple-eater-part-2-a.html
Ryssen Posted - 2010/09/06 : 11:19:48
Personligen har jag ett "lager" kort hemma till kommande byggen,men kan ju passa på att rekomendera andra att köpa,dom går alltid åt till nåt projekt..
esl Posted - 2010/09/01 : 21:48:46
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/153484-using-hypnotize-general-shunt-reg-pcb-39.html
Detta gruppköp av PCB sålde slut på ett kick...
Nu kör man en ny omgång med ännu bättre PCB!! Några fler som vill ha?
Det är ett dubbelkort alltså +/- kort avpassat till ett försteg men man skippar försteget om man vill och använder bara den supertysta
nätdelen.
Man sänker ripplet och bruset i befintlig nätdel med över 100ggr!!
Det HÖRS!
Jag skall ha 4st kort själv
Är det verkligen inga fler som vill uppgradera klämboxar eller DACar eller försteg eller Riia eller aktiva delningsfilter?
Anmäl ert intresse på DIYaudio eller meddela mig så beställer vi ihop.
esl 4st
Bubbel Posted - 2010/08/30 : 21:08:51
Visst är det intressant att få sitt riaa att prestera bättre och tystare jag har själv tittat runt lite men jag har också svårt att bestämma mig för vad som är bra, nätdelar är liksom inte min paradgren inom självbyggeriet. Om du pekar åt ett visst håll esl så kommer jag att titta på detta med intresse.
anders
esl Posted - 2010/08/30 : 20:02:35
Vilken koppling skall man välja... tänkte att fler kanske var intresserade av att byta nätdel i sitt försteg, DAC, CD spelare eller Riia...
Eller i hela stereon.
Är jag helt ensam över att vara imponerad av dessa super-nätdelar?
Nån mer som vill köpa kretskort kanske?
esl Posted - 2010/08/28 : 01:39:53
Jag har ju gjort så på DIY försteget från 1988, En låda med traf likriktare spolar och 6 x 15000uF sen en likströmskabel till försteg med spänningsstabbar i och efter det 4 x 15000uF + nävevis med plastkondingar.
När jag slår av försteget så spelar det i över en minut på lytarna.
Med denna spänningsregulatorn så kan jag riva ut skiten och ersätta med ett litet kretskort och få det bättre! Lite lockande :-)
jonas_gbg Posted - 2010/08/27 : 11:45:04
Vidareutvecklingen av Jung regulatorn är ju mycket smart!!
Med att sätta en regulator före regulatorn så får denna mycket bättre läge att starta från.
Nästan så man börjar fundera lite på vad som händer om man särar på de litegrann mekaniskt. Tänker på EMC och zon-indelning.
Man kan låta förregulatorn sitta en bit från sin audiokrets. Då matas denna med redan filtrerad spänning.
Fuling Posted - 2010/08/27 : 00:26:09
Fascinerande att man kan få såna prestanda med transistorer...
Bernt Jansson Posted - 2010/08/26 : 22:20:35
Fascinerande att man kunde få såna prestanda med rör.
Thzar Posted - 2010/08/26 : 11:00:56
LM723 klarar up till 100mA
Vad jag har hittat och läst så shuntar man bruset ännu mer när man kopplar till en transistor för större strömuttag, men jag kan ha fel.
esl Posted - 2010/08/26 : 10:47:57
http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=27&limit=1&limitstart=1
Bernt Jansson Posted - 2010/08/26 : 08:31:30
På Per Anders sida kan man läsa om en superregulator från 1961, rör såklart.. gillar man!
esl, exakt var kan man läsa om den? En länk vore inte fel.
McGyver Posted - 2010/08/26 : 07:32:27
Ang. LM723, så gjorde ett stort företag (som sysslar med radiokommunikation) ett test av möjliga tysta PSU-kretsar/lösningar till en lågbrusig oscillator.
De kom fram till att gamla LM723 var bäst!
En betydligt mer högfrekvent krets än de tilltänkta här visserligen, men det hade ändå varit intressant att se mätresultat på kretsen - någon som har en mätrigg?
/R
[Typo]
esl Posted - 2010/08/26 : 01:03:24
peranders Posted - 2010/08/25 : 22:09:57
Du kan ju kasta att getöga på detta, en 921 nV regulator (jag har också kompletta agg):
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/20937-super-regulator-collecting-facts-15.html#post2132153
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/20937-super-regulator-collecting-facts-14.html#post1824991
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/20937-super-regulator-collecting-facts-14.html#post1986153
esl Posted - 2010/08/25 : 20:56:22
Tzar: "För att göra det enklaste enklare så funkar även LM723 - 2,5uV noise."
För att uppnå den strömmen behöver jag en externa transistorer i alla fall och då förstärks bruset...
Sedan mäter dom garanterat inte vid den bandbredden som vi snackar om, så tyvärr kommer den inte i närheten av dessa superregleringar.
Bardis Posted - 2010/08/25 : 20:21:32
Hur "bra" är regulatorrör?
Circlomanen Posted - 2010/08/25 : 18:56:02
Shuntreggning ger stora förbättringar enligt de tester jag gjort. Det är synd att det bränner så mycket effekt annars hade jag gärna shuntreggat en klass A förstärkare.
jonas_gbg Posted - 2010/08/25 : 14:03:49
Bara för att ställa till det för er så kommer en länk till
http://waltjung.org/Regs.html
Kolla in artikelserien från 1995.
MatsT Posted - 2010/08/25 : 11:48:59
Trevlig läsning i ämnet finns här också (Crash course on voltage regulators):
http://www.tnt-audio.com/clinica/solidstate.html
Ryssen Posted - 2010/08/25 : 11:46:58
Det kan inte vara möjligt.
Jag tyckte det var samma konstruktion på alla länkarna?
Jag har använt denna shuntergulator till en DAC som jag experimenterat lite med http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/137976-experience-diy-dac.html
Jag tycker det funkar bra,har inte gjort några djupare mätningar o dyl men allt funkar stabilt och bra.
Det är PCB från denna man jag använt:
http://www.quanghao.com/product.php?id_product=15
Korten innehåller 2st possitva och en negativ matning och man kan ju kapa dom om man inte behöver alla delar,justerbar spänning.
Jag har även byggt en B1 buffer med Shunt PSU,de korten går även att använda enbart som PSU om man vill,sista länken du visar.
Thzar Posted - 2010/08/25 : 11:42:11
