 Hur stor effekt kan man tillåta?
Gubben i Kalmar Posted - 2010/08/15 : 21:01:15
Hur stor effekt kan man tillåta genom en glödlampan
i våran Wien-Bribge-Oscillator?
Var orkar en TL072:a med?
Titta på schemat:
R9 ska vara 1k enligt originalet. Ska jag öka värdet på R9?
Bakgrunden till min fråga är, att jag ska "labba" med olika
"glödisar" i hopp om att få oscillatorn att bli så stabil som
det går att få för dom frekvenser vi kör.
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Gubben i Kalmar Posted - 2010/08/19 : 22:10:27
Vi menar nog lite olika med begreppet "distorsion".
Jag menar alla "störningar" inklusive variationerna
på amplituden.
Men vist är det som Du säger. Och om amplituden varierar
0,5% innebär det bara att motorn förlorar eller tillförs
vridmoment.
Men innan jag släpper ett "målvärde", vill jag ha det väl
utrett, varför vi inte når "målvärdet". För det är mycket
man inte vet som man borde veta.
peranders Posted - 2010/08/19 : 20:58:11
Ähum, notera att det är grundtonen som driver motorn framåt. Låga distortionsmål har ingen som helst teknisk betydelse.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/08/19 : 10:22:21
Rolf Zetterberg@
peranders@
Ni kompletterar varandra mycket bra, mycket tack för
att Ni engagerar Er dessa bekymmer.
Kontentan som jag förstår det är att men helt enkelt inte
kan komma ner till 0,1% stabil spänning med enbart glödlampa.
En förbättring är JFET kretsen som sin redovisad i Era länkar.
Det skulle vara ett värdefull tillskott att få "köra ett labb"
enligt det schemat.
Den egenskapen som lampan ska ha, är "mycket förändring i ohm
per volt". Sen har det sagts mig att vid "låga frekvenser"
varierar temperaturen på glödtråden mer än vid höga frekvenser.
Med andra ord, vi har fysikens lagar mot oss.
Jag ska etsa kretskortet till drivsteget idag, och hoppas det
går vägen.
Sen börjar den "skarpa uppmätningen" av stabiliteten. Då går det
att mäta efter drivsteget.
Sen har jag två glödlampor till att mäta upp, "ohm som en funktion
av spänningen".
Men det intressanta är att att i Rolf:s länk redovisas en lampa,
"TI-327". Och den är på 28 Volt och 40 mA.
I mitt "orginal schema" redovisas 12 volt 60 mA. I Thorens styrsystem
ska det vara 4 volt 20 mA.
Detta har gjort mig lite "konfys".
Det jag ska jämföra är:
"Mycket förändring i ohm per volt" och motsatsen.
"Hög effekt per volt" och motsatsen.
Ska kolla om det går att göra i form av ett "faktor-försök".
Brist på intressanta uppgifter saknas inte!
Rolf Zetterberg Posted - 2010/08/18 : 23:29:32
Lampan är till för att stabilisera amplituden.En bra skriven förklaring har du i fig9:
http://www.calvin.edu/~pribeiro/courses/engr332/Handouts/oscillators.pdf
Gubben i Kalmar Posted - 2010/08/18 : 20:36:26
Ja jag är ute och kikar på webben efter kretslösningar som
kan "stabilisera".
Vårt målvärde är ca: 0,1%. Och kretslösningen bör helst vara
något man begriper hur den funkar. men vi är säkert inte
dom första som ställs inför detta dilemmat.
Var inner och köpte att antal olika glödlampor som jag ska
börja mäta upp. Men det blir till helgen. Familjen vill till
Öland och bada. Och jag tänkte passa på och läsa på om detta
på stranden. Det handlar som jag förstått det att hålla strömmen
konstant eller så nära konstant som möjligt.
JFET kan jag inget om. Men ska läsa på så kanske vi knäcker nöten
till sist.
peranders Posted - 2010/08/18 : 20:05:28
Lågdistortionslösningar använder sig av en JFET i stället för glödlampa.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/lt1115fa.pdf
http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/05_03-12-LTC1968-Pei.pdf
Gubben i Kalmar Posted - 2010/08/18 : 17:50:38
Om du vill ha exakt frekvens kan du också ha en kristall som du delar ner till 50 Hz eller 67 Hz. Fyrkantvågen silar du i ett aktivt 3:e eller 4:e ordningens filter.
Jo ett sådant "koncept" är med i matchen. Jag tror det börjar på
sidan 32 i tråden "DIY skivspelare kanske?".
WBO:S spänning bör helst inte avvika mer än +-0,11% på nominellt
värde som är 24 volt RMS.
Finns det enkla krets lösningar som stabiliserar växelspänning,
typ två dioder och ett eller två motstånd?
peranders Posted - 2010/08/17 : 20:40:04
Glödlampan ska inte glöda.
Lampan agerar PTC motstånd vilket reglerar förstärkningen exakt till 3 för låg dist. Om du vill ha exakt frekvens kan du också ha en kristall som du delar ner till 50 Hz eller 67 Hz. Fyrkantvågen silar du i ett aktivt 3:e eller 4:e ordningens filter.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/08/16 : 18:00:31
Det står i databladet:
Ptot, Power Dissipation, 680 mW
Men det är väl inte detsamma som att man har 0,68W
tillgänglig till "glödlampan", eller tänker jag fel?
Du behöver ingen glödlampa för detta. Ställ in förstärkningen till strax över 3 bara.
Men varför har man en "glödlampa" om den inte behövs?
Det är framförallt dyrare som motstånd.
Varför inte göra styrningen kristallstyrd? Generera sinus med en mikrokontroller? 8 bitars upplösning räcker gott och väl.
Vi har kollat lite på det också. Och sista ordet är inte sagt heller.
Får vi detta "spår" att funka bra, blir man ju sugen på det "digitala"
"spåret/konceptet". Det ena behöver inte utesluta det andra.
Orsaken till WienBridgOscillatorn är att den är DIY-vänlig. Lätt att
förstå, både PSU:n, WBO:n och drivsteget. Och så, "vist de", prislappen.
Men det jag far efter nu är att förbättra prestanda på både spänning
och frekvens, för just detta koncept.
Så frågan återstå:
Vad kan vara en rimlig bedömning, av Er med betydligt mer erfaren-
het än jag?
peranders Posted - 2010/08/15 : 21:34:56
Har du kollat i databladet för TL072?
Du behöver ingen glödlampa för detta. Ställ in förstärkningen till strax över 3 bara. Varför inte göra styrningen kristallstyrd? Generera sinus med en mikrokontroller? 8 bitars upplösning räcker gott och väl.
