 Trebenta trioder utan glöd!
hoktuna Posted - 2010/08/10 : 21:05:44
Denna artikel såg spännande ut så jag skickade efter lite trissor.
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/160464-de-lite-amplifier.html
Fuling Posted - 2010/09/05 : 20:53:35
40-60mA och 150-200V borde funka hyvens om jag minns 6C19#180;s anodkurvor någorlunda rätt. Jag har inga garantier alls för att drosslar verkligen kommer att bli bättre än motstånd men mina öron har smak för koppar och järn! Mindre dist och lite mer förstärkning ska det i alla fall bli.
hoktuna Posted - 2010/09/05 : 20:40:51
ska man mosa på med lite mer ström?
4.5w bränns nu.
Fuling Posted - 2010/09/05 : 20:28:29
Kan nog passa utmärkt! Med rör som har så här lågt inre motstånd brukar man kunna få till vettiga resultat även med vanliga nätdelsdrosslar som anodlast. Värre är det med rör som kräver 100H eller mer som last, då vill det till att drosslarna är avsedda för ändamålet.
hoktuna Posted - 2010/09/05 : 20:22:36
Jag har 2st 15h 75ma 411 dcr
Fuling Posted - 2010/09/05 : 20:11:17
Får du tag på ett par passande drosslar så prova att ersätta anodmotstånden med dem. 15H borde räcka utmärkt till 6C19, speciellt om du drar upp strömmen lite.
hoktuna Posted - 2010/09/05 : 20:00:13
Nu är försteget klart
Det verkar som det funkar,rören (6c19p)drar 30ma,B+280v med 149v på anoden.
Återstår att se hur det låter
reVintage Posted - 2010/08/31 : 22:29:34
Köpte från Mouser för några månader sedan men hoppade över bla bla. Det gick också bra och jag slipper bibeln. Dessutom fraktfritt över 75EUR. Bra place iaf!
Bubbel Posted - 2010/08/31 : 22:08:18
Härlig Hasse då får man hoppas att se en bild när allt är klart och lampskärmarna är monterade .
anders
hoktuna Posted - 2010/08/31 : 21:48:16
Jag köpte dn2540 från Mouser det var super enkelt.
Jag ringde kundtjänst och sa "hallo my name is bla bla ,i want to by some transistors,my card number is bla bla"
Några dagar senare låg dom i låddan
Dom skickar ny katalog varje år trots att jag bara köpt vid ett tillfälle
Undrar vad frakten kostar på den bibeln
Circlomanen Posted - 2010/08/31 : 21:13:11
Försteg skall ju vara 3 st TL072. En som ingångsbuffer innan potten, en som buffer efter potten och en som förstärkande element. Iockmed att de har sådana fantastiska prestanda så kan du ju alltid spara in på nätdelen. Lite brus och brum har aldrig skadat en TL072.
Det blir ännu roligare om du har en del tonkontroller och fler TL072or i serie. Kör dom på plus minus 5 volt med 470 µF kondingar direkt efter en likriktarbrygga. Långa kablar. Ingen avkoppling vid kretsen. Elektrolytkondingar mellan varje steg så att du blockerar likström. Kom ihåg att dimentionera varje konding för ca 30 Hz högpass. "Man hör inte mycke djupare ändå".
Jag ser fram mot denna förstärkare. Se till att bygg klart nu och berätta hur det låter! Dessa fetarna har jag kollat på en hel del. Mouser har dem men säljer inte dem i sverige. Tur det med tanke på att sverige är ett så terrorist-tätt land?!?
Mvh Johannes.
hoktuna Posted - 2010/08/31 : 21:11:15
Då kör jag på en slik
Fuling Posted - 2010/08/31 : 20:47:09
Nu är jag inte Rev men jag vill minnas att 12B4A funkar bra med 8,2k på anoden och 250-300V B+, katodmotståndet kommer jag tyvärr inte ihåg men det borde vara i trakterna av 1k. Kretsen är så simpel och röret så flexibelt att man förmodligen kan få utmärkta resultat med +-50% på alla resistorvärden och en matning på nånstans 100-600V...
hoktuna Posted - 2010/08/31 : 20:38:52
Jag ska börja med att bygga ett försteg som kan driva denna best.
Jag skaffade en låda idag som passade utmarkt för ändamålet.
(nyckelskåp från Jula 90 spänn)
Trafo,rörhållare,drosslar,nätvrunn,kontakter är monterade.
Det blir två olika varianter i samma chassie.
En med 6v6 och en med 6c19p.
Kanske ska klämma dit 2st 12b4a?
Rev! kan man be om (B+ ua rk ra ia) för 12b4a?
hoktuna Posted - 2010/08/26 : 20:45:01
Jag ska ta en sväng på loppis imorrn o se om jag hittar några oranga lampskärmar med brun bollfrans
4st 100v 68 000 uf ligger på posten,dom vill man inte tappa en skruvmejsel på
Ska kolla om el affären har keramiksocklar till lamporna imorrn.
Bubbel Posted - 2010/08/26 : 09:38:43
Hur f-n designar man ett chassie med två jättelytar,en glödlampa modell stor samt en fet kylfläns
Efter att ha tittat på schemat skulle jag bygga ett lågt chassi sätta lamporna framtill sen flänsen och gömt kondingarna baktill. Då kan man en förstärkare med hög waf-faktor på med två lampskärmar sen är den godkänd .
/anders
hoktuna Posted - 2010/08/25 : 19:56:25
Då har lamporna anlänt från sydstaterna
secanbj Posted - 2010/08/11 : 19:06:01
Hoktuna, om du behöver 120v lampor så kan jag skicka till dig. Jag bor i USA i tre veckor till och om man packar dem någorlunda bra så borde de komma fram hela till svedala
/Anders
reVintage Posted - 2010/08/11 : 16:41:25
Borde gå enl. nedan.
Lägg på 75V och kolla hur mycket ström lampan drar så har du svaret.
Will dimming my halogen bulb extend it's life?
The halogen cycle can be interrupted if the voltage and temperature of the lamp is operated too low. The result is lamp blackening. Lamp blackening and the consequent loss of lumens are standard for incandescent lamps, but halogen lamps are designed not to blacken as they age. Halogen lamps maintain their lumen output throughout their lifetime due to the key mechanism of the halogen cycle which binds with the tungsten that is vaporized off of the lamp filament itself. Thus keeping the bulb walls clean. If lamp engineers could figure a way to get the tungsten to redeposit evenly back on the lamp filament, we could have a lamp that lasts forever. But, this is not the case, as the tungsten is redeposited on the coolest part of the filament (usually the ends of the filament), and consequently over time, the middle portion of the filament eventually thins, forming a weak spot, and eventually the filament breaks.
The standard operating temperature of the bulb wall to maintain a halogen cycle is 250C. When the temperature falls below this level the halogen cycle fails, and the lamp starts to act like a standard incandescent. It is estimated that the cycle fails when a lamp is operated below 70-80% of its rated power.
Will dimming switches work with a halogen light bulb?
Yes, conventional incandescent dimmers will work to dim halogen lamps. However, the effectiveness of the halogen cycle to keep the lamp walls clean and give longer life may well be affected. This cycle depends upon correct lamp operating temperatures, which of course will be changed when the lamp is dimmed. Therefore, using a dimmer may not extend the life of your halogen lamp as much as a dimmer typically extends the life of a standard incandescent lamp.
The halogen lamp is designed to prevent the tungsten from depositing on the inside of the bulb wall and darkening it. Because the halogen action stops working when the bulb wall temperature falls below 260 degrees Centigrade, which may happen when the dimmer lowers the voltage, the halogen lamp blackens and its life is not prolonged as much as an incandescent lamp on a dimmer. Eventually a severely dimmed halogen lamp can become blackened and fail.
The wall blackening can be partially reversed if the halogen lamp is operated at full power, non-dimmed, periodically to allow the halogen cycle to remove some of the deposited tungsten.
hoktuna Posted - 2010/08/11 : 16:01:20
glödlampor finns scenljus halogen 120v 300w.kan det funka?
reVintage Posted - 2010/08/11 : 15:03:34
Då blir det mycket enklare. Antar att du har, annars har jag två liggande.
hoktuna Posted - 2010/08/11 : 11:33:10
en luftlindad högt.drossel på 0.5 till 1mh 1.4mm tråd ska funka. jag kör ca. 2a i min aleph med en sån.
reVintage Posted - 2010/08/11 : 10:31:33
Jag har inga 100v lytar och på elfa är dom ju inte gratis
2st 2x54v toroider har jag.
Drossel är ingen lek, du har ju sett den Hammond 2A/0.2H(de har även en 3A/0,15H) jag har.
Om du kör CCS enl. Pass Zen istället för lamporna behöver du inte ens 50V B+. CCS tillsammans med 34ohm parallellt med högtalaren ger samma funktion som lampor. Men lampor ser ju are ut.
Zut är ungefär lika med inre resistansen i lamporna(34ohm) eller lastmotståndet på andra sidan utgångskondingen(34ohm).
Fuling Posted - 2010/08/11 : 00:20:16
Ska till en rätt saftig drossel om det ska funka utan mekaniskt brum. Har en 55mH 6A DC hemma som jag plockade ur en elektronikcontainer, har dock inte kollat om den låg där av någon orsak...
hoktuna Posted - 2010/08/10 : 22:49:53
Vad tror ni om att seriekoppla sek. och köra med drossel ingång?
Lite mindre stress i nätdelen.
reVintage Posted - 2010/08/10 : 22:43:46
Kul Hoktuna, det ska bli kul att se vad det kan bli.
Enda skillnaden mot vanliga MOSFETar är att man inte behöver någon positiv bias. Pentodkaraktäristik mao.
Fördelen är att kan man skippa ingångskondingen.
Vore nog fint med en ursprunglig Zen(lokalt motkopplad) med sådana här transistorer för att sänka den ngt höga disten.
