 NAD 302 loppisfynd, felsökning pågår...
Gastone Posted - 2010/07/19 : 21:28:51
Hittade en NAD 302 på loppis i lördags för 125:-, hemkommen åkte den upp på arbetsbordet, locket av och... full med katthår. Nåja, den blåstes ur och 2 säkringar byttes, på med krämen och ... inte ett ljud
Byglingarna drogs ur, och C-Marken kopplades in och nu då...
nu fylldes rummet av teckno. försteget funkar ua.
Frågan är nu ... går det att hitta trissor till denna förkrigare (schemat ska tydligen vara samma som till 3020) och fixa steget, eller ska man pula in två LM3886 chip med nätdel och göra en fulNAD av den ?
Jag ska ha den i arbetsrummet som test amp...
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Gastone Posted - 2010/10/15 : 10:42:04
I några modeller har ju NAD kört med någon form av utgångsrelä som ska slå till när stärkaren slås till och slås av när man stännger av den.
Det är inte det reläet som har gått sönder?
Hmm, kan det kanske vara !?
Iofs så klickade relät när jag startade den, men det är ju en möjlighet.
Och andra sidan så gick inte biasen att ställa, så det finns ett fel till nånstans..
Tomas J Posted - 2010/10/15 : 05:38:20
tydligen vanligt på vissa NAD modeller
Gastone Posted - 2010/10/14 : 17:10:41
Nu har jag mätat trissorna på höger kanal och som jag ser det så är alla hela...
Alla avlöddade.
Driver:
BD139: B-C=4,57 | E-B=OL | B-E=4,57 | C-B=OL
2SC3421: B-C=3,86 | E-B=OL | B-E=3,91 | C-B=OL
2SA1358: C-B=3,72 | B-E=OL | E-B=3,87 | B-C=OL
Effekt:
2SC2837: B-C=3,43 | E-B=OL | B-E=3,39 | C-B=OL
2SA1186: C-B=3,57 | B-E=OL | E-B=3,53 | B-C=OL
B= bas
C= Collector
E= Emiter
OL=Overload = öppen
Gastone Posted - 2010/09/16 : 13:22:42
zzzzzzzzzz VA! *gäsp* jaja, jag ska ta tag i det ... snart
Gastone Posted - 2010/07/28 : 02:12:22
Jo, jag har hittat trissor till den, både original och andra..
manw Posted - 2010/07/26 : 19:07:02
Definitivt roligare att reparera denna än bygga in nåt annat. Tror att det borde vara ganska lätt att hitta andra sluttrissor som passar. Det är nog bara att leta efter nåt med samma kapsel, och ström- o effekttålighet nåt liknande.
Gastone Posted - 2010/07/21 : 21:47:22
Trafospänningarna är OK.
Dioder och kondingar i glättningen är OK.
Läste av "Center voltage" till -27mV på båda kanalerna(ska vara 0V +/-30mV), och går ej att justera med R411, resp R412
Skulle så ta bort löddbryggan på R455 och R456, och det visade sig att denna redan var öppen !?
Läste så av "Idling current" till 0V(ska vara 25-35mV), går ej att justera med R443 resp R444.
Steget ska stå med "Power on" under 5 min.
Då small det till i lådan, , men det luktar inte bränt och jag kan inte se eller hitta någon komponent som är optisk trasig ...
Jag tog bort alla trissorna och ska mäta dem under dagen.
Gastone Posted - 2010/07/20 : 19:55:35
Läser - gärna ja, kommenterar - visst ofta och hellre än bra, har något att tillföra som kan hjälpa dig - nej inte ett dugg!
Det framgår inte av texten om du mätt upp om transistorerna är trasiga. Löd loss och mät! Kolla också ellytarna.
Nix, det har jag inte, men jag hittade ett annat uppslag på annat forum...
Phono-kontakten bryter också signalen till terminalerna, så jag ska kolla den först. Jag har också lyckats få tag på ett serviceschema...
Bardis Posted - 2010/07/20 : 19:31:11
En sån där elektrolyttestare skulle man ha
reVintage Posted - 2010/07/20 : 17:51:24
bibl Posted - 2010/07/20 : 16:57:25
Gastone Posted - 2010/07/20 : 15:06:29
Av alla 74 som läst tråden är det ingen som kan kommentera !?
NAD 302 är inte poppis här inte ...
Aja, jag får försöka på andra forum ...
Gastone Posted - 2010/07/19 : 21:32:01
Har tittat under locket och:
Där sitter C2837 och A1186 med under nr: 410.
Hittade lite data:
2SA1186/2SC2837 150V 10A 100W hfe: 50min 60MHz TO-3P (MT100)
Vars en BD139, och en 2SA1358, och en 2SC3421/kanal.
http://www.datasheet4u.com/html/C/3/4/C3421_ToshibaSemiconductor.pdf.html
Kan det vara de här ... ?
Kan jag ersätta sluttrissorna med de här:
http://parts.digikey.com/1/parts/1001143-trans-pnp-230v-15a-2-21f1a-2sa1943-o-q.html br / http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=2SC5200
