 Hur dimentionerar man kretskort?
Gubben i Kalmar Posted - 2010/07/04 : 21:59:56
När jag la "två trettio" på ett "labbkort" hoppade det
små blå gnistor mellan banorna. Det kan väl inte vara
förenligt med "god el-säkerhet"!
Finns det normer för hur stort avstånd det ska vara mellan
banorna?
Finns det normer för hur breda banorna ska vara?
Det gör det säkert....var hittar man dom?
Gubben i Kalmar Posted - 2010/07/05 : 21:33:22
Toppen Pinkevin!
Då har jag svar på alla frågorna.
Mcz:s formel är linjär. Medan Elfas "krökt".
Går man på Mcz:s tumregel (lätt att komma ihåg)
så blir det inte under-dimensionerat i alla fall.
Mycket bra tumregel tycker jag.
Pinkevin Posted - 2010/07/05 : 20:47:30
ELFA har bra faktasidor som beskriver ledarbredd och isoleringsavstånd beroende på spänning och ström i ledarna.
http://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_STATIC/sv/pdf/fakta.pdf
Sida 1735 (sida 15 i PDF:en).
Gubben i Kalmar Posted - 2010/07/05 : 17:50:40
Tackar!
En formel säger mer än 500 ord.......eller var det tusen.
Mina avstånd på kortet är 1 mm. Från transingen likriktas
det till +50,9 Vdc och -50,9 Vdc.
Räknar man baklänges på "Mcz:as" formel får vi 0,5 mm.
Då ha vi 1/2 millimeter till godo.
Med lackning måste det bli "barnsäkert", kanon!
pix Posted - 2010/07/05 : 10:29:21
Det finns bättre isolator än luft.
Lackar man kortet så minskar risken för överslag
/Pix
Mcz Posted - 2010/07/05 : 09:49:03
Räkna 1mm creepage per 100V, funkar bra som tumregel. Så med 230VAC * 2^0.5 = 325Vpeak = 3mm avstånd. Dock påverkar pollution degree, så har du ett kort utan lödmask där damm och smuts kan samlas så kommer du till slut få genomslag. Lägg då till några mm för att förhindra detta. Avståndet mellan primär- och sekundär-sida ska vara minst 6.3mm, men lägg gärna till några mm här också ifall det är möjligt.
MVH Martin
Fuling Posted - 2010/07/05 : 04:18:40
Har för mig att det ska vara minst 6mm mellan nätspänningsförande banor.
soundbrigade Posted - 2010/07/04 : 22:54:05
Det finns normer för hur stora ledare (mm2) ska vara för att leda vissa strömamr, hur stora isolationsavstånd du ska ha och så vidare.
På din andra fråga har jag inget annat svar än "Googla". Du kan ju börja här: http://www.elektronikforumet.com/wiki/index.php?title=Rita_kretskort
