 BLH mynningen fram eller bak?
markusA Posted - 2010/06/15 : 15:09:00
Jag sitter och skissar lite på ett par BLH och har en hel del kvar att lära om horn.
Hur påverkar tex hornmynningen ljudet?
Ska mynningen sitta framåt eller bakåt för bäst effekt?
markusA Posted - 2010/06/16 : 12:24:32
Än så länge är det bara goda nyheter. :D
Jag hade en del fördomar mot mynningar bakåt men det verkar som att jag får omvärdera det hela.
PetterPersson Posted - 2010/06/16 : 11:00:51
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår det du menar med absorbenten? Mina högtalare brukar inte stå så långt ut i rummet.
Klart man skulle kunna sätta en akustikplatta eller nått liknande på väggen bakom? Men hur påverkar en sån sak basen?
Vid frekvenser omkring avstämningen påverkar inte dämpskivan. Den
tar bara "skräpljudet" som läcker ut ut pipan. Skivan bör vara "så
stor som möjligt, gärna minst ca 1x1 meter
PetterPersson Posted - 2010/06/16 : 10:58:41
Arean där pipan mynnar avgör hur nära bakväggen de kan stå.
Ex: Mynningen är 20x20 cm och en sida är mot golvet. Alltså 400 cm2
Omkretsen är då 80 cm. En sida mot golvet på 20 cm går bort eftersom den förhindrar ljudutbredning utanför pipöppningen. 60 cm kvar.
400/60 = ca 7 cm.
Högtalaren ska stå minst 7 cm ut från bakvägg för att inte förhindra "utblåset". Så det är inga stora avstånd vi talar om...
markusA Posted - 2010/06/16 : 10:32:45
Om vi vänder på steken lite, hur mkt utrymme brukar vara lämpligt att ha bakom högtalaren om hornet mynnar ut bakåt?
sladdbarn Posted - 2010/06/16 : 08:11:38
En fördel med bakladdade, dvs öppningen framåt är att
högtalaren kan stå nära väggen. Bra om man har ont om
plats.
markusA Posted - 2010/06/15 : 22:25:25
Det verkar ofta som att det är lättare att få till frekvensgången om man låter porten peka bakåt iaf.
Om det inte har någon negativ effekt på ljudet i övrigt så är det väl bara att köra på? :)
PetterPersson Posted - 2010/06/15 : 15:22:01
Jag gillar bakåt bäst. Låga frekvenser är iaf. rundstrålande samt att
öppningen kommer närmare väggen. Högfrekvens oljud riktas bort från
lyssnaren, så ha gärna en absorbent 30 cm ut från bakvägg bakom
högtalaren för att absorbera oljudet.
