 Fler tappade horn till olika frekvensband?
Meyer Posted - 2010/06/10 : 22:01:40
Hej,
Jag har med intresse följt med i en del trådar här där det diskuteras tappade horn och avstämning av dom med mera.
En tanke jag fick var, skulle man inte kunna bygga flera tappade horn för olika frekvensband? Låt oss säga ett par som kör mellan ca 10 till 35hz och ett par mellan 35-80 eller så? På så vis skulle man väl kunna optimera hornen för respektive frekvensband och kunna kombinera TH för monsterdjup bas som passar för hemmabio, orgelmusik och TH för "kick" som passar för.. ja annat än det :)
Hur går tankarna runt detta? Någon som funderat på det eller rent av testat?
scorpion Posted - 2010/06/22 : 01:39:31
more10, om du laborerar lite med Hornresp och PD.186 så kommer du att finna att du inte behöver mer än ett TH för att täcka ditt frekvensområde suveränt.
/Erling
more10 Posted - 2010/06/22 : 00:23:26
Jag planerar att bygga 2 stycken horn och dela med ett Lab ACN 2S. Över hornen delar jag med ett ACN 3C. 2S har lägsta frekvens 40 Hz och 3C 80 Hz.
Drömmen vore att köra PD.186 mellan 20 och 40. Mellan 40 och 80 JBL 2226.
Jag tror stenhårt på denna idé.
scorpion Posted - 2010/06/10 : 23:53:38
Meyer,
Jag har inte hört TH-115 men däremot Martinssons stora TH med samma element B&C TBX100 och väldigt snarlik avstämning. Låter Danley's TH-115 någorlunda likt Martinssons TH, så får du leta länge efter något lika kompromisslöst.
/Erling
Meyer Posted - 2010/06/10 : 22:25:12
Joda: Man borde väl kunna köra allt sånt i den digitala domänen med någon avancerad mjukvara på dator alternativt en DBX Driverack eller liknande?
Meyer Posted - 2010/06/10 : 22:23:38
scorpion: Min tanke var mest om det är möjligt :) En sådär bred frekvensgång måste ju innebära kompromisser.. sen är ju dom där hornen byggda för att kunna flyttas runt på ett enkelt sätt vilket innebär fler kompromisser...
Joda Posted - 2010/06/10 : 22:21:10
Visst, men delningen blir roligt att få till.
Grupplöptiden och delay lär bli rejält stor, svårt att passa in om man inte har möjlighet att kompensera bilden.
scorpion Posted - 2010/06/10 : 22:19:40
Kolla på frekvensgång för Tom Danley's TH-115 här: http://www.danleysoundlabs.com/pdf/TH%20115%20Spec%20Sheet.pdf och se hur du vill dela upp området på flera horn.
/Erling
