 Måste byta squelsh-potensiometern
Exenterpress Posted - 2010/04/08 : 12:04:50
Måste byta squelsh-potensiometern på min polisradio.
Något särskilt man måste tänka på innan man beställer? Så man beställer rätt typ.
Vilket fabrikat rekomenderas?
Var kan man köpa panelpotensiometrar?
Gängan på potensiometern som ska bytas ut är 7mm
Huset är 16 mm
Djupet 10 mm
På potensiometern står det "61z" jag är osäker på vilket värde som menas. Några förslag?
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Rolf Zetterberg Posted - 2010/04/11 : 21:58:19
Den passar säkert.
Exenterpress Posted - 2010/04/11 : 20:23:41
Tack Rolf!
Hittade denna på Elfa, den har räfflor, och hus 16 mm om jag har läst rätt.
Den borde funka?
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/init.do?shop=ELFA_SE-SV#toc=20146;item=64-352-13;
Rolf Zetterberg Posted - 2010/04/09 : 22:24:22
Aha,det funkar på ett visst ställe-ja,då är det dags att byta poten.
Nånstans finns det säkert en med den storleken,men problemet kan kanske bli den räfflade axeln.
Men det bör också gå att limma fast ratten på en vanlig slät axel.
Exenterpress Posted - 2010/04/09 : 17:39:17
Rolf, alla 8 knapparna är intrycka. Brusspärren har fungerat innan, men den har gradvis blivit mer och mer åt "spärra bruset" hållet.
Det är nu för tiden svårt att få brus. Spärren ligger i hela tiden, utom när man har ett visst läge på potten.
Huset är bara 16 mm. Det verkar vara mindre än standarden på hus? Kollade lite på Elfas hemsida.
Rolf Zetterberg Posted - 2010/04/09 : 12:04:48
Innan du köper en ny pot-har du tryckt in minst en av de 8 knapparna?Om man inte har någon intryckt får man faktiskt just det felet du beskriver.
Om OK måste du nog mäta poten.Det är nämligen inte säkert att det är fel på den-ett fel i brusspärren kan ju ge exakt samma symptom.
Potar(fabrikat spelar ingen roll) kan köpas betydligt billigare på massor av ställen-leta på Belganet,Ecotec,Electrokit,Bhiab,Svebry,Leifline,Jetronic osv.
Exenterpress Posted - 2010/04/09 : 09:51:27
Tack Rolf, det ska jag prova.
Det är en Sentinel, du har rätt.
Vilka fabrikat på pot rekomenderas? Var köper man dom? det blir dyrt om man ska beställa en från Elfa, med frakt och sånt.
Rolf Zetterberg Posted - 2010/04/08 : 19:19:22
Är det en Sentinel? I så fall ska det vara en 50k B(=50k linjär).Borde stå på poten?
Men innan du byter den så kan du kolla med en multimeter.Stäng av strömmen och Ohmmät mellan löparen och jord.Du behöver inte löda loss några trådar.Inget kan gå sönder.Vrid poten och kolla-det ska vara ca 0 Ohm i bottenläget och 50kohm i "fullt"-läget.
Exenterpress Posted - 2010/04/08 : 17:41:18
När man vrider den år vänster, så släpper den inte brus-spärren. Jag har provat 5-56 utan framgång
Ryssen Posted - 2010/04/08 : 17:31:50
Knaster?Går den inte att smörja?
