 Basreflexlåda med Eminence Beta10A
Fuling Posted - 2010/04/05 : 01:28:16
God afton!
Har ett par väl inkörda Eminence Beta 10A som jag någon gång i framtiden eventuellt skulle vilja bygga varsin basreflexlåda till.
De data jag hittat finns här: http://www.usspeaker.com/BETA10A-1.htm
På något annat ställe hittade jag diverse lådförslag där åtminstone ett såg någorlunda användbart ut men av någon anledning skulle jag vilja bygga lådor i Onkenstil, alltså med slitsport(ar). Har fått för mig att det svara vara bättre än vanliga rör men det har jag inga som helst belägg för...
Det tänkta, eventuella användningsområdet är att fylla ut från ca. 150-180Hz ner till någon för elementen lämplig undre gränsfrekvens. Under 40 Hz i ett normalt rum har jag inget intresse av alls. I och med att resten av (den än så länge imaginära) högtalarstapeln är hornladdad så prioriteras dynamik och "snabbhet" framför djupbas.
Jag kan för all del tänka mig att stoppa dem i slutna lådor och eq:a fram lite botten med det vore roligare att slippa. TH och liknande går bort pga den relativt höga delningen till hornen samt att jag saknar digitala delaymöjligheter.
Det jag ville komma till är att de högt ärade forummedlemmar som har större insikter och mjukvaruresurser än undertecknad är varmt välkomna att komma med synpunkter och rentav designförslag
Jag hoppas underförstått på lite synpunkter kring det där med slitsformade portar också.
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 18:06:22
ID=23.40
Ang=2.0 x Pi
Eg=2.83
Rg=0.00
Fta=-4.37
S1=750.00
S2=600.00
Con=20.00
F12=0.00
S2=600.00
S3=120.00
Con=100.00
F23=0.00
S3=0.00
S4=0.00
L34=0.00
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=344.90
Bl=9.69
Cms=3.54E-04
Rms=1.04
Mmd=21.79
Le=0.67
Re=5.75
OD=1
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Fr=0.00
Tal=0.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Com=Eminence Beta 10A
Compoundlåda med TL bakåt och kort horn framåt, dämpat med 12dB filter så funkar det nog..
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 17:30:31
Ja vill du inte bygga enorma lådor så är det nog inte så vettiga högtalare, gick iofs att få ruggigt fin frekvenskurva med grym output men då i ett horn på 2 kubik.
Hmm.. jag ska kolla lite mer.. kanske en kvartvågspipa, men ja vet inte hur dom där konerna pallar trycket som blir
Fuling Posted - 2010/04/05 : 14:58:12
Hmm, övergår mitt förstånd hur man kan få 30Hz ur en så kort pipa men det ser onekligen intressant ut. Peaken på 15dB strax ovanför den tänkta delningen ser ju lite våldsam ut men som du säger, en rejäl sugkrets borde väl kunna göra processen kort med den.
Edit: Drog igång hornresp själv och det verkar som att det vettigaste jag egentligen kan göra med de här elementen är att stoppa dem i midhornen och belönas med längre utsträckning nedåt i frekvens än vad jag kommer att få med de tänkta åttatummarna. Blir å andra sidan sämre uppåt men multicellerna borde gå att dela brant vid 500-600Hz så det skulle nog gå. Hmm. Vore kalas om det hade gått att porta bakkammaren också för att ytterligare trycka ner frekvensgången men hur jag än testar blir det oroligheter i midbasen.
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 14:55:24
Nu är inte jag helt hemma med att simulera TL, men ungefär något åt det hållet skulle ju kunna fungera, går att räta upp kurvan något, problemet med peaken vid 200Hz kan du kompensera med ett filter.
Fuling Posted - 2010/04/05 : 14:53:24
Ah, de där simmarna syntes inte när jag skrev! Måste titta närmare
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 14:51:21
46,4 Liter kan väl knappast ses som klumpigt ?
Fuling Posted - 2010/04/05 : 14:49:09
Känns som nåt som kommer att bli stort och klumpigt. Aja, det ska inte byggas nåt alls förrän jag vet var grejorna kommer att stå. Jag bara spekulerar lite inför framtida, icke WAF-drabbade installationer
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 14:47:42
ID=23.40
Ang=2.0 x Pi
Eg=2.83
Rg=0.00
Fta=-4.37
S1=750.00
S2=600.00
Con=20.00
F12=0.00
S2=600.00
S3=120.00
Con=100.00
F23=0.00
S3=0.00
S4=0.00
L34=0.00
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=344.90
Bl=9.69
Cms=3.54E-04
Rms=1.04
Mmd=21.79
Le=0.67
Re=5.75
OD=1
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Fr=0.00
Tal=0.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Eventuellt ?
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 14:06:49
Nä, de skulle väl vara å bygga en Transmissionslinje till dom, då borde du komma ganska långt ner i frekvens..
Fuling Posted - 2010/04/05 : 13:33:45
Kanske inte de lämpligaste elementen för ändamålet när jag tänker efter. Att de kan pytsa ur sig bas ner till 30Hz vet jag sen jag använde dem i en replokal men det var med sluten låda, eq och massor av effekt så de stackarna hade väl inget val...
RuneStone Posted - 2010/04/05 : 12:29:52
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 70 liters
Fb = 60 Hz
QL = 6.494
F3 = 58.14 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 125 mm
Lv = 27.18 mm
Men jag hade nog satsat på en TL eller liknande eller ett annat element, svårt att få vettig output under 60Hz, blir för stora konutslag i längre frekvenser, dock överstiger du inte Xmech vid maxeffekt, men du passerar Xmax långt tidigare
Circlomanen Posted - 2010/04/05 : 06:08:24
Jag har inte hornresp på denna datorn, men en MLTL borde kanske kunna passa bra. De går även att slits-porta.
