 Flexibel uphängning
reVintage Posted - 2010/03/26 : 15:57:53
Ska göra komponentupphäng i mjuk silkon. Det mjukaste jag hittat av lättillgängliga produkter är hårdhet "Shore A 16". Någon som har hittat mjukare?
Det finns iofs stora burkar tvåkomponents som ligger på Shore A 12 men det är dyrt och mycket i varje fp.
21   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
reVintage Posted - 2010/04/07 : 09:21:48
Har nu testat glassilikonet och för min del verkar det, helt ovetenskapligt, helt OK. Hade 1,5-2mm spalt mellan rörsockel och kort och la två st centimeterlånga strängar, en på varsin sida, av sockeln. Tjocklek ca 3mm. Demonterade med brutalmetoden och det satt som f-n!
reVintage Posted - 2010/03/31 : 21:22:46
IC
Över min döda kropp!
Tveksam till om "tub-silikon" har svaveltillsats, dock ättiksyra! Men det finns väl specar.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/31 : 19:04:04
Jo men rackarns också.
All gummi vulkaniseras med svavel. Det är själva svavlet 1-3% och
temperatur som "härdar" gummi. Sen är det bara en fråga om mer
eller mindre svavel.
Detta med silikonolja var ett intressant uppslag. Tänk om det var
enkelt att man blanda glassilikonet med lite silikonolja. Och
så sjunker hårdheten.
Jag måste bara se om det finns en kemist att fråga.
EDIT:
450 kr för ett kilo är inte gratis heller. Och absolut inte om man
får mycket oanvänt/svinn.
esl Posted - 2010/03/31 : 18:35:26
I de fall det finns svavel i gummit så kommer svavlet att reagera med kopparen och man får den karakteristiska gröna färgen. När koppar oxiderar utan svavel så blir den svart.
Så precis som PAC säger så akta er för svevel i närheten av koppar!
Jag kan rekommendera någon typ av conformal coating på kretskortet som skyddar komponenter och lödningar från oxidation.
Om du använder conformal coating så se till att inte få coatingen under större IC, samtidigt som du har stora temperaturvariationer. Detta för att conformal coating sällan har exakt samma utvidgningscoefficient som metall vilket kan ge stress på lödningarna, detta gäller stora temperaturskillnader på minst 70 grader.. så om det är HiFi inomhus kan du vara lugn.
Electrolube coating finns på ELFA! Mycket bra!
Pac Posted - 2010/03/31 : 18:13:21
Var lite försiktig med gummi-matrial i närheten av koppar. Det kan finnas risk att det utsöndras saker ur gummit som kopparen inte gillar.
Jag har ingen aning om hur silikonet eller de andra gummina åldras, men det kan vara värt att ta reda på.
reVintage Posted - 2010/03/31 : 17:11:28
Yepp, snordyrt!
Jag ska testa lite i helgen med "tunna" övergångar av glassilikonet.
Två komponentsvarianten http://www.kinn.com/es/product/product.asp?productid=214425&visible=2 (12 Shore A) kan göras mjukare med tillsats av silikonolja men det gäller säkerligen inte glassilikonet.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/31 : 16:57:50
Du Lasse........det var lite dyrt.
Vi måste komma runt detta är mitt förslag.
Hur chockdämpa man innan sillikonet?
Kan kretskortet i sig utformas för att ta upp
en "stöt"?
Dubbla kretskort varav den ena fungerar som fjäder?
reVintage Posted - 2010/03/31 : 10:38:21
Fick offert på upphängning S1 (6 Shore A) från GelmecUK. Prisena är ingen lek.
5,59EUR/st vid 10st
5,09EUR/st vid 100st
Någon som mot förmodan vill var med? De hade i dagsläget 29st på lager och ledtid på 3-4v. för större kvantiteter.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/29 : 16:07:05
Lasse@
Tack för att Du "snokar" reda på allt detta!
Du tar risken att bli "hovleveratör" till skivspelar-projektet.
Tveksamheter?! Om jag förstått tabellen rätt så harde 70 Shore A om de belastas med 0,5-1kg. Stämmer detta Tommy?
Man får precis som Du gör, vara lite försiktig med hårdhets skalor
i "gummi-köret".
Sorbothane mäter i "Shore 00" och då som Du läst 50 resp. 70 Shore 00.
Det motsvarar ca; 7 Shore A och 20 Shore A.
Detta med lasten är lite svårt att förklara i ord.
Men det går ut på att gummielementet måste vara belastat för att
funka. Inte för mycket och inte för lite. Det man ska tala om är
en "dynamisk last". Och den är ca; halva den statiska.
Fråga Lasse, och missar jag Dig så PM:a mig.
Tobbe_L Posted - 2010/03/29 : 15:54:15
Trevliga länkar det där
Själv väntar jag på prover i Sylomer. Tänkte testa det till mina högtalarfötter.
reVintage Posted - 2010/03/29 : 15:40:37
Sådärja!
Här finns det mjuka prylar:
http://www.gelmec.co.uk/GelmecHDDPCBGrommets.html
Färdiga kretskortsupphängnigar i Shore A 6 får duga!
reVintage Posted - 2010/03/29 : 11:06:16
Sorbothane säljer mounting studs D=10mm, L=8mm med M3-bult i båda ändarna.
http://www.sorbothane.com/standard_product_guide6.php
Tveksamheter?! Om jag förstått tabellen rätt så harde 70 Shore A om de belastas med 0,5-1kg. Stämmer detta Tommy? Isf är de alldeles för hårda.
reVintage Posted - 2010/03/28 : 19:29:14
Hej Lars,
Har lekt en del med Sorbothane. Har matta 3mm samt dämpkuddar och Tubedampers.
Sorbathane har 0 Shore A, så det är mjukt så det räcker!
Ska kolla in sajten.
pix Posted - 2010/03/28 : 14:41:37
För några år sedan fick jag prover från Sorbothane inc, i USA
Tyvärr har jag inte kvar dessa eller dokumentationen runt dem, men jag minns ett av proven var nästan på gränsen till rinnande, och väldigt hög dämpning.
Jag minns att man förklarade att vissa material som i låga frekvenser beter sig mjukt och dämpande kan vid höga frekvenser inta sk. glasiskt tillstånd
Googla, om du är intresserad Lars, jag tror de har ett "standardsortiment" som kan användas till både det ena och det andra
Jag minns att ett prov var motsv. ett motorfäste, dvs en Sorbothane kudde med M3 skruv i var ände.
Dessa påstod de var de som F1-bilarnas kameror sitter upphängda i
Hadde även kontakt med Treleborg men de lyckades då inte få fram motsvarande dämpning i sina material
Applikationen jag sökte material till var att isolera kretskort från vibrationer och extremt höga g-krafter.
Jag gissar att det är vad du skall göra också
/Pix
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/28 : 14:15:17
Jag hårdheten på o-ringar är 70 och 90 shore A som standard.
De var därför dessa "risårer" blev aktuella.
Vanliga "gummiband" typ "kontors modell" tål inte ozon (väder-
beständiga).
Risårer är det bästa hitintills och så ska vi testa Glassilikon.
Tvålkomponent silikonet är dessutom "giftigt" och ska hanteras i
dragskåp. Dessutom behövs en vakuum pump för att få ut luften
ur silikonet. "Inte DIY-vänligt".
Jag misstänker att Ditt fall är lite svårare än HFRP:ans. Du söker
kanske en elastisk upphängning i tre riktningar. Och det är svårt.
reVintage Posted - 2010/03/28 : 13:51:58
Tommy,
Faktum är att jag är inne på O-ringsspåret också, men i en annan applikation, där massan är något högre, för flexibel upphängsning av kretskort. Sitter med en OR 9*1,5 och konstaterar att den är mkt hård. Iofs sitter upphängningen i horisontalled där för mjukt kan ge nedssjunkning.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/28 : 13:32:53
Ja vist tusan blev jag snopen!
Det har jagats webben runt efter silikon med låg
hårdhet för att hålla motorn i läge bl.a. Det lägsta vi
fick tag i var 25 Shore A. Och det är på "killevippen"
för hårt. Dessutom var härdtiden och sättningen ett litet
frågetecken. Men vi har inte gett upp.
Vist är vi tacksamma för "blänkaren" Lasse! Ska testas
givet vis.
Inte vet jag om Du är betjänt av våra "spaning resultat".
O-rings spåret var hett. Och slutade bland tjejerna i
sybehörsaffären.
"Elastisk kraftig snodd", "resår med snodd" och "resårsnodd"
kallas det i "sysvängen";
http://www.glitzit.se/RESAR.asp
Dom hade en 5 mm men det verkar ha utgått. 3 mm finns fortfarande.
http://www.jonic-textil.se/catalog/index.php?cPath=42_48
reVintage Posted - 2010/03/26 : 22:24:53
Gubben, du kommer att bli förvånad och jag förstod att du skulle svara.
Casco Glassilikon 2985
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Glassilikon.pdf.
65SEK för en rejäl tub på Coop. Testar imorgon.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/26 : 20:14:19
Lasse, vad är det Du har hittat?
hoktuna Posted - 2010/03/26 : 19:56:36
Packbox,stefatätning kan det funka?
Bardis Posted - 2010/03/26 : 19:06:48
Är det väldigt lätta grejor som skall hängas upp eftersom det skall vara så mjukt som möjligt?
Skall det vara en kommersiell produkt som måste se bra ut?
Andra lättillgängliga material är O-ringar(finns i olika material) Resårband de runda är lättarbetade. Venilgummi. Gummiduk. Inom medicin finns slangar i olika utföranden.
