 trasig ta2024 förstärkare (Amp-02)
jeppe72 Posted - 2010/03/24 : 13:18:28
Hej, Jag har en liten Amp-02 som jag köpt för 270kr inklusive frakt från Hong Kong och så länge den fingerade var den kanon. Nu verkar jag ha pajjat ena kanalen på något sätt. Den sprakar och man hör musiken svagt i bakgrunden liksom. Höger kanal är dock helt ok.
Kan någon här säga med 98.7% säkerhet :-) vad som är trasigt och hur man fixar det eller måste man titta på och mäta i den först?
Om man behöver mäta i den hur vet man vad som är rätt och vad som är fel? Vad mäter man med?
Som ni förstår är jag helt dum i huvudet när det gäller sånt här. Hoppas på lite hjälp.
Tack
jeppe72 Posted - 2010/03/29 : 08:59:25
@wheels, tack för tipset. Jag har inte bänt på något, får ta och prova det vid tillfälle. ic:n blir något mer än ljummen, lite varm men det känns inte varmt att sätta fingret på om du förstår vad jag menar?! Man känner en värme men det är inte VARMT.
Wheels Posted - 2010/03/28 : 23:25:21
Utgår ifrån att du kollat alla sladdar men prova att bända lite försiktigt i kontakterna på kretskortet och även komponenterna.
Byggde en AMP6 som jag bara fick en kanal att fungera på tills jag av en slump bände kretskortet.
Då fungerade den.
Monterade den böjd i två hörn...
Alla lödningar såg ok ut men ändå var det något som inte fick kontakt.
TA2024 ska bara bli ljummen vid normal belastning.
jeppe72 Posted - 2010/03/28 : 15:34:33
Hej jag vet inte vad du menar med varm, men om inga av dessa komponenter ska bli varma och varm betyder att det känns att den blir varm, dock inte så att det bränns så är det bara ic:n (ta2024) som blir varm. Det känns alltså på den att den blir varmare från det att man slår på stärkaren.
fixarstig Posted - 2010/03/27 : 14:25:46
För att lägga in foto ska du först klicka på Insert image. Sen ska du öppna ditt album i photobucket. Sätt markören på fotot. Då öppnas ett fält under fotot. Markera Direct Link-fältet. Högerklicka på det markerade fältet. Kopiera. Gå till ditt inlägg. Sätt markören mitt mellam img img. Klistra in. Klart!!
Lycka till.
iMac Posted - 2010/03/27 : 13:20:30
Kan väl börja lite basic, blir ICn (TA2024) varm? Blir någon av D1 till D4 varma?
jeppe72 Posted - 2010/03/27 : 12:10:04
Tack Rannagarden, jag tyckte jag gjorde så som du sa men tydligen inte. Hoppas någon kan lista ut vad felet är.
rannagarden Posted - 2010/03/27 : 10:14:14
Gör några försök till. Borde funka. Kopiera URL-en från en bild och klistra in den mellan IMG-taggarna. En par taggar per bild/URL.
Hjälper till lite.
Nu gäller bara att lokalisera felet.
jeppe72 Posted - 2010/03/27 : 09:17:19
Jag la upp bilderna på photobucket och klistrade in länk till dem genom att använda knappen för bilder men det fungerade inte.
rannagarden Posted - 2010/03/26 : 15:56:35
Hififorums egna bildserver är lite kinkig. Läs Johan B´s tips här:http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79102
istället för de yttre kondingarna sitter några små svarta filurer??
"Filurer" är vanskliga. Går lätt sönder. Nä, skämt åsido. Vi får försöka hjälpa till om vi kan.
jeppe72 Posted - 2010/03/26 : 13:37:10
http://cgi.ebay.com/2x15W-Class-T-Power-HIFI-Amplifer-Tripath-TA2024-IC-DIY_W0QQitemZ140393213168QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item20b0166cf0#ht_3963wt_1167
Det här är en nyare variant av den jag har men det är samma tillverkare och skillnaden verkar primärt (ser det ut som) vara en ny strömbrytare och de blå som det står 100 på är svarta i min och ser annorlunda ut. Det kan vara andra skillnader också. Ska se om jag kan ta en bild och lägga upp. Vet inte hur man gör dock. Får söka vid tillfälle.
Öppnade och tog lite bilder med telefonen, nu väntar jag på att Brewitz ska hjälpa mig med lösen till bildservern.
Såg också när jag öppnade att den inte ser likadan ut som den jag länkade till, t.ex. saknas de två yttersta kondingarna. Där det sitter 4 470 mikrofaradare sitter det bara två i mitten och istället för de yttre kondingarna sitter några små svarta filurer??
rannagarden Posted - 2010/03/25 : 17:10:56
Bilder på pjäsen?
