 Fasvändning i högtalare.
dadygee Posted - 2010/03/16 : 21:17:07
Just när jag trodde jag hade någorlunda koll
så fattar jag att jag inte har en aning^^
storie of my life.
Anyways.. Mitt 4års projekt börjar lida
mot sitt slut och allt har fallit på plats
för utom en sak. Fas, jag har lyssnat mig
blind och behöver lite expertis för att
få elementen i fas.
bilden illustrerar mitt delningsfilter men jag är osäker
om jag ska koppla + till + och + till - på någon av mina
element. Det är en 2,5vägs historia vilket krånglar till
det i mitt tanke sätt.
Vad säger ni o stora forum?!
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
esl Posted - 2010/03/17 : 21:01:10
Ett sätt att finna rätt fas är att göra följande:
Tag en tongenerator eller ladda ner nån från nätet (freevare) och svep runt delningsfrekvensen. Och lyssna.
Håll öronen i höjd med skarven mellan diskant och mellanregister. rör huvudet upp och ner. Om du hör en tydlig tydlig "grop" vid delningen så är det bara att vända diskanten och lyssna igen.
Om det låter rakt och fint kan du ju testa att fasvända bara för sakens skull för att höra hur det låter med en utsläckning.
Inte helt enkelt men med lite övning blir det en baggis... oftast... då det kan vara så so Petter skriver att du vid delningen har andra fenomen som skapar en annan ordning på filtret så att det blir hugget som stucket vilket håll du skall vända elementet på.
/esl
hobbes Posted - 2010/03/17 : 18:10:07
Hej Petter
Är medveten om detta.
hobbes, det är kombinationen av elementens och filtrets egenskaper som
avgör hur den akustiska fasen blir. Det är t.ex. fullt möjligt att
göra både ett tredje eller fjärde ordningens akustiskt filter av
enbart två komponenter beroende på elementens impedansförlopp och
tonkurva. Så det du nämner gäller enbart om elementen har en konstant
resistiv impedans och elementen helt spikrak tonkurva. Tvivlar på att
så är fallet om det är vanliga konventionella konelement projektet
avser. Så tvärr, det är bara att förlita sig på öronen. När det låter
"som mest" är det rätt fas, förutsatt att elementen spelar i fas vid
någon av kopplingarna.
Ursäkta "bitterheten" men det går inte att generalisera ett problem likt detta.
PetterPersson Posted - 2010/03/17 : 08:51:37
Har du alltså räknat dig fram till filtret baserat på resistiv impedans och standardformler?
dadygee Posted - 2010/03/16 : 22:44:53
Petter: det är inte just det filtret jag använder (några data skiljer sig )
men i stort är det ihopknåpat av diverse som passar de element jag använder
för att bryta vid 3000hz mellan min g17re/p och h457. Det sista är i princip
bara ett subbasfilter.
Tjena Hobbes! long time no see :)
det låter vettigt.. Testar med att vända diskanten.. *snipp snipp*
hobbes Posted - 2010/03/16 : 22:22:02
Det ser ut som ett 2 ordningens elektriskt filter, då kanske diskanten ska vara polvänd mot de övriga elementen.
1,5 elementen bör nog vara i samma fas för att undvika utsläckning..
UPA
PetterPersson Posted - 2010/03/16 : 22:19:06
Okej. Då blir det i princip omöjligt, inte ens säkert att det spelar helt i fas oavsett hur du kopplar elementen. Hur kom du fram till filtret?
dadygee Posted - 2010/03/16 : 22:11:09
Tyvärr innefattar min mätutrustning en fluke och måttband..:/
det finns inget bra sätt att "räkna ut" det på?
/D
PetterPersson Posted - 2010/03/16 : 21:21:07
Mät dig fram, då du har summering kring delningsfrekvensen har du rätt fas
