 Gruppköp mönsterkort InDiscreet RIAA bygg tips
viterbi Posted - 2010/03/11 : 13:08:04
Vid vårt RIAA möte här i eojeud kom vi fram till att indeskreet MM RIAA låter väldigt bra.
Det som utmärker den är spelglädjen o klangen. Väldigt likt Linn Linto mc riaa.
Därför drar jag igång ett gruppköp på mönsterkort. Satsen består av ett nätdelskort samt två RIAA kort. Samliga mönsterkort kommer att ha skärmlager och genomplätterde hål för komponenterna.
Lödmask och komponentryck kommer ej att finnas på korten.
Kommer vi över 20 bestälda satser hamnar priset på ca 200kr+ porto. Men det definitiva priset kan variera något.
PM:a mig när du bestämt hur många satser du behöver och givetvis den adress som korten ska skickas till. Inget PM=ingen beställning.
OBS Beställningen är bindande.
Sen PM.ar jag tillbaka med det slutgiltiga priset.
Ni får kolla på tråden http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78558
Komponent lista och monteringsunderlag i pdf finns på TNTs hemsida. http://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreet.html
Löpande info uppdares i denna ruta så ni slipper skrolla i tråden.
14 dagar ligger ordertiden öppen sen stämmer jag av o beställer korten. Den stängs för inköp 25/3 18.00. 26/3 skickar jag ordern.
Bygg info : köp inte för stora kondingar till nätdelskortet.
Ej över 18mm diameter. RM7.5. F måttet i ELFA
Två trådar skall lödas in till respektive bas till signal jord.
Finns ej på korten. Enkelt ingrepp!
RIAA korten har uppdaterats idag enligt bubbels erfarenheter med brumproblem. Q2 o Q4 har fått sina ledare dragna till jordledaren på lödsidan. Skärmen på komponentsidan är endast ansluten vid en punkt vid ingången.22/3
Bejoken här i Malmö har en 12va 2x15 för 49kr+moms art.nr550022 på sin utförsäjninghylla i butiken fans 8st kvar. 22/3
Mejlade iväg ordern idag 26/3. 20 satser totalt. ca 12 dagar tills korten kommer till mig.
Nu har jag fått leveransen av korten men ingen faktura så jag får vänta med distributionen tills den har anlänt. hoppas det går bra att göra så. jag är ledsen att det drar ut på tiden jag har skickat ett antal mejl utan att få svar.
Dom ser bra ut!! 14/4
Nu har äntligen fakturan kommit så alla som har beställt vi PM ska ha fått svar om betalningen. 19/4
Då har dom första korten skickats ut till beställarna, jag saknar dock några som inte har hört av sig. Kolla av ert PM. 22/4
Hjälp!!!! Någon har betalt och jag ser INTE vem det är verifikations datum26/4. Kan du PM så jag skickar till rätt person... Jag vill inte skriva ut evt. känsliga bankuppgifter..
Spänningskortet är det vanliga utan batteriladdare.
Det som syns på bilderna.
Tack för bilderna Bubbel!
viterbi Posted - 2010/09/12 : 20:57:34
Jo den är billig men ställer till en hel del när den blir kortsluten.
Kmj Posted - 2010/09/10 : 07:00:25
LM431 som nämns i länken finns ju på elfa för några få kronor.
viterbi Posted - 2010/09/09 : 22:26:45
Man får löda ihop den av två trissor o lite annat.
http://jayakody2000lk.blogspot.com/2008/07/simple-variable-zener-diode.html
En direkt kopia på schemat i allt om elektronik.
Kmj Posted - 2010/09/09 : 11:48:54
Ok, vart hittar man en variabel zener?
viterbi Posted - 2010/09/08 : 22:10:33
Jo jag har väntat att någon skulle höra av sig om kassa nätdelar.
Den är en ren teoretisk modell i sin konstruktion.
Jag får dra lite teori för er varför jag har valt denna lösning om ni orkar läsa.
Jo sista steget det med LT431 är en variabel schunt regulator.
Men den klarar bara 100mA. När stabbsteget med IRF630 ska ladda upp kondingarna som sitter på RIAA korten sker det en pumpning som knäcker denna regulator så den blir kortsluten. om strömmen genom den blir för hög så knäcker man schunten. då kommer det ingen +27V.
Sen är spänningen innan IRF630 beroende på trafons tomgångs spänning. faktor 2: gate-emitter spänningen. faktor 3: spänningsdelaren för den virituella batteri matningen till gaten. Faktor 4: schuntens lednings punkt.
Så nu när alla dessa parametrar ska samverka behövs det en fast punkt i konstruktionen som förblir konstant oavsett inspänningsvariationer.
Detta problem har inte visat sig på -9V sidan eftersom det är lägre spänning där.
Så dax för modden.
Ersätt R2 med denna modd.
Som är två zenerdioder på 15V i serie med den variabla zenerdioden för att kunna sätta arbetsspänningen.
Inrimmning är det mest kritiska i det hela, för att inte köra sönder LT431 igen.
Jag la en multimeter i serie med + efter R9 och benet till regulatorn på 100mA området.
Trimma sedan upp spänningen tills ni får ca1-2mA genom schunten.
Mät samtidigt med en voltmeter vad ni har för spänning så ni vrider på rätt håll.
Det tar lång tid att trimma in så lägg en kväll på trimningen.
Jag byggde vari zenern på ett exprimentkort, blev riktigt litet om man packar ihop komponenterna så det får plats i utrymmet melan C7 o C3.
Välj en 20 varvs pot elfa 64-344-73 om ni inte har någon i bra att ha lådan.
Schemat på den variabla zenerdioden hittade jag i en gammal allt om elektronik från 1/1984.
Kmj Posted - 2010/09/08 : 09:46:31
Grundkonstruktionen är inte helt vattentät så att säga.
Vad är det som inte är helt vattentät med den då?
Kmj Posted - 2010/09/06 : 08:38:08
De där modtipsen kan du maila ändå. Eller varför inte ladda upp den nånstans och posta den?
viterbi Posted - 2010/09/05 : 16:37:20
Kolla att du har spänning från stabbkortet.
Jag har fått trixa en hel b.l.a bygga om spänningsdelaren för +27V.
Med två 15V zener o en variabel zener.
Det är nog TL431 som är kortsluten.
Behöver du mer hjälp PM så jag får din e-post så ska jag skicka dig komplett modtips.
Jag har byggt om två stabbkort som funkar bra.
Kmj Posted - 2010/09/05 : 12:09:35
Efter att mitt steg stått på en vecka så fungerar det inte längre, kul.
MatsB Posted - 2010/09/02 : 23:33:46
Mycket intressant sida, Bubbel!
Mats E intresserad av LL 1931 eller LL 1933.
Jag får kanske starta en ny sträng om gruppköp av Lundahl transformatorer. Jag återkommer om detta.
Bubbel Posted - 2010/09/02 : 09:35:33
Lite att läsa finns här http://www.tnt-audio.com/accessories/mc_2xfr_e.html
anders
Mats E Posted - 2010/09/02 : 09:04:44
Jag är gärna med på ett gruppköp av LL 1931 eller 1933. Svårt att välja...
Mats
Kilgore Posted - 2010/09/02 : 07:28:10
Ja de var ju lite dyrare än vad jag hade hoppats på. :(
Då jag precis håller på att köpa nya vinylsvarv så blir det ju tomt i börsen sedan...
Hmmm. har ju en hel kasse tomma ölburkar där hemma ;)
MatsB Posted - 2010/09/02 : 00:25:05
Priset för ett par LL 1931 med 10% rabatt, torde bli 3348 kr. Exklusive frakt.
MatsB Posted - 2010/09/02 : 00:20:17
Om det finns intresse, kan vi nog öka på alternativen med LL 9206, LL 9226, LL 1681, LL 1636 och LL 1678. Även övriga sortimentet av transformatorer kan ingå i en beställning.
Priset för ett par LL 1933 med 15% rabatt, torde bli 2544 kr.
Fraktkostnaden för ett paket om 10 kg understiger 200 kr.
Mixon1 Posted - 2010/09/01 : 19:15:49
Ha,ha!!
Nä, i den övre ligan kommer jag nog aldrig hamna, men vinyl är kul och jag vill inte överge mina gamla klenoder, (affektionsvärde och nostalgi, men inte värda många kronor) och ett par step-up trafosar känns dock nödvändiga.
Sen lägger jag några kronor på mina clone aleph 1.2'or, så det blir tyvärr att prioritera.
Men visst, i framtiden kanske vinylintresset blossar upp, och då kanske det blir till att gradera upp sig, och klättra mot den så mytomspunna "övre ligan"
Mvh Michael Andersson
Bubbel Posted - 2010/09/01 : 18:55:49
Mixon det blir till att börja plocka burkar och flaskor om du skall med i den övre ligan burkarna kommer mycket snart gå upp till 1:- vilket gör att det går snabbare .
Det kanske är ett sätt att få ett par nu när jag tänker efter......
anders
Mixon1 Posted - 2010/09/01 : 17:09:23
Oh my!!!
LL1931'orna var inte billiga
Tyvärr så hoppar jag nog av gruppköpet av just de båda.
Men om det finns möjlighet att få vara med på ett hörn, så skulle jag kunna nöja mig med ett par LL9206 istället!? -Jag tror, och hoppas de duger till lyssning av mina gamla vinyler.
Då är jag defenitivt med på banan igen!
MatsB Posted - 2010/09/01 : 14:25:55
Anders! Det är styckepris exklusive moms.
Jag har läst ett inlägg på något forum, av någon, som föredrog LL 1933. Kan dock inte hitta detta inlägg nu. Jag hade tänkt satsa på 1933, för egen del, eftersom den är billigare. Per Lundahl ville heller inte råda om valet mellan 1931 och 1933.
Det finns dessutom en ny version med omsättning 1+1:16+16, med möjlighet att koppla 1:32, för mycket lågohmiga pick-uper.
Bubbel Posted - 2010/09/01 : 11:53:07
Är det styck pris eller för ett par ? När jag köpte 9206 via ett gruppköp betalade vi drygt 800:- för ett par.
anders
MatsB Posted - 2010/09/01 : 01:09:36
Några tidigare inlägg i ämnet:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78411&SearchTerms=LL,1933
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79664&SearchTerms=LL,1931
MatsB Posted - 2010/09/01 : 00:43:37
LL 1931 eller LL 1933. Vilken ska man välja? Inte helt lätt, då det kan vara en smaksak. Båda är kraftigt överdimensionerade för signalen och av mycket hög kvalitet.
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1931.pdf
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1933.pdf
Jag har idag haft ett telefonsamtal med Per Lundahl och fått följande prisuppgifter:
LL 1931: 1488 kr + moms. Rabatt 10 % vid köp av minst 10 ex.
LL 1933: 1197 kr + moms. Rabatt 15 % vid köp av minst 10 ex.
Det går att göra en blandad beställning av både 1931 och 1933, och få rabatt.
Eftersom jag själv är intresserad av inköp av dessa transformatorer, kan jag tänka mig att förmedla ett gruppinköp.
Ytterligare prisexempel:
LL 1623: 1558 kr + moms
LL 1660: 738 kr + moms
Bubbel Posted - 2010/08/28 : 23:02:40
Om de kostar 1400:-/st är det inga pengar de grammofonsteg som använder likadana SUT har en betydligt högre prislapp än det ni har kommit upp i. Men ta och ring upp Lundahl och snacka med dem hur många du måste köpa för att det skall bli billigare tyvärr kan jag inte vara med på ett gruppköp då min ekonomi är väldigt begränsad för tillfället.
anders
Kilgore Posted - 2010/08/28 : 14:19:01
Precis vad jag och min kollega tänkte Bubbel: Lika bra att köpa det bästa när man ändå håller på :)
Så inkl Mixon1 är vi 3 som vill ha LL1931, jag har inte kollat med Lundahl vad priset ligger på, men enligt en äldre tråd hade de då kostat 1400:-/st, vet ngn om det fortfarande stämmer?
Mixon1 Posted - 2010/08/27 : 19:27:54
Är det ngn som ska sätta Lundahl LL1931 i för MC-stepup?
Isf kanske vi ska köpa tillsammans så kanske vi kan få bättre pris hos Lundahl?
Jag är gärna med på ett gruppköp!
