 Problem med likström i CD'n, hjälp...
CarlssonH Posted - 2010/03/10 : 21:10:28
Jag har problem med likström i CD-spelaren och vet inte riktigt hur jag ska göra.
Det gäller RCA kontakten till höger kanal som inte mår riktigt bra.
Så här ser mina RCA kontakter ut från insidan på spelaren.
Från utsidan sitter kontakterna bra och allt ser helt ut.
Så frågan är ju hur man lättast åtgärdar problemet, jag vill ju undvika att skruva loss hela kretskortet.
Någon som har ett förslag eller två?
Eller någon som vet hur en sådan "modul" helt plötsligt får för sig att börja krångla?
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Mickel-mackel Posted - 2010/03/11 : 20:06:08
Man behöver bara limma de som är lite tyngre.
CarlssonH Posted - 2010/03/11 : 20:00:42
Det är lim som dom sätter dit för att hålla fast kondensatorn. Inget fel mao.
Låter konstigt att man limmar fast 1 st komponent men inte fler...
Ryssen Posted - 2010/03/11 : 18:18:56
måste det vara fel på dessa. Sen krävs det ev ett fel till.
Ja,det är ett fel till i så fall..
Lovan Posted - 2010/03/11 : 09:19:12
Edit: Rannagarden hann före...
rannagarden Posted - 2010/03/11 : 09:16:29
Det är inte ovanligt att vissa lytar limmas fast så det är nog inte problemet.
CarlssonH Posted - 2010/03/11 : 09:05:20
Vad gäller läckage från lytarna, under den stora lyten som syns på bild 2 är det fullt av något vitt som mer ser ut som nån typ av lim som spridit sig till lyten närmast och lite till.
Kan detta vara felet?
Mickel-mackel Posted - 2010/03/11 : 07:45:03
En till möjlighet är att något hamnat på rätt (fel!) ställe och leder över ström.
T.ex. att man spillt ner nåt eller att en elektrolyt har läckt.
Mickel-mackel Posted - 2010/03/11 : 07:43:16
Dessa elyter brukar man ju bypassa (kortsluta) vid moddning,och då utan att få DC på utgången.I såfall tror jag att felet är före elyterna,tex opampen eller spänningen till dessa,som nämts ovan.
Sitter det kondensatorer på utgången och man har likspänning måste det vara fel på dessa. Sen krävs det ev ett fel till.
CarlssonH Posted - 2010/03/11 : 07:32:11
Tack för tipsen, ska försöka mäta på op-amparna i helgen.
Spelaren i fråga är en Onkyo DX-7333 och jag tror att garantin finns kvar men jag hittar inte kvittot
Ryssen Posted - 2010/03/11 : 00:05:50
acebowler Posted - 2010/03/10 : 23:54:27
Sitter det inte elektrolyter på utgången? Kanske är en sådan som är kass?
rannagarden Posted - 2010/03/10 : 23:45:30
Jag misstänker att problemet sitter ett litet stycke innan själva kontakten. Har du några mätpunkter i signalväg innan själva kontakten att gå på så kan du kanske leta dig bakåt och se vart felet uppstår. Hur mäter strömförsörjningen till till Op-amparna och övriga ben tex? Mäter höger och vänster kanals op-amp olika på samma ben? (jag gissar att op-amparna på bilden är uppdelade 1st per kanal). Vilken spelare är det?
