 ojordade vägguttag
dsv Posted - 2010/03/09 : 18:20:40
Vågar jag ha mina DIY-försteg och slutsteg kopplade till ojordade uttag?
Jag ska flytta (hurra). men jag flyttar från en lägenhet med jordade uttag och jordfelsbrytare, till en lägenhet med betydligt äldre eldragningar och inga jordade uttag. Har känts tryggt att veta att det finns någon form av extra säkerhet i jordfelsbrytare när jag har mina egenbyggda hifikomponenter inkopplade. men vågar jag och är det farligare att ha dem inkopplade i icke jordade vägguttag?
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Lovan Posted - 2010/03/10 : 10:30:29
Jordfelsbrytare är bra. Jordade uttag med jordfelsbrytare är bättre
Man kan installera en jordfelsbrytare i centralen även för ojordade uttag.
Mickel-mackel Posted - 2010/03/10 : 09:51:25
Vad blir skillnaden på att ha jordfelsbrytare i ett ojordat uttag mot att ha både jordfelsbrytare och säkerhetsjord? Vinner jag något i säkerhet på det senare?
Du menar en extern JFB som man sätter i uttaget i bägge fallen?
Isåfall är det enda som skiljer att testknappen inte fungerar när JFB'n sitter i ett ojordat uttag. Så för att testa funktionen måste man tillfälligtvis flytta den till ett jordat uttag.
edit:
+ att det ztenlund skriver, stämmer ju också, en skyddsjordad apparat med en överledning fas-jordat hölje löser inte JFB direkt, utan den "väntar" på att du kommer och tar i den först.
Men livet ditt ska du klara i vilket fall, även om du får en kännbar kyss pga de 30mA som JFB tillåter innan den löser.
Redan 10mA är oerhört obehagligt.
ztenlund Posted - 2010/03/10 : 09:23:01
Jordfelsbrytaren bryter bara när strömmen tar en annan väg än via fas och nolla då den jämför fasen och nollan för att se hur mycket ström som går i respektive. Blir skillnaden större än ett visst värde slår den av. Alltså kan apparaten vara strömförande i ett ojordat uttag utan att brytaren slår ifrån, och då kommer strömmen brytas först om du tar i den och strömmen tar en annan väg. Har du jord så kommer strömmen ta vägen över jord direkt vid fel och du får avslag.
dsv Posted - 2010/03/10 : 09:04:58
tack soundbrigade har läst den tråden men den verkar inte riktigt ta upp samma saker, har redan fått bättre svar här
soundbrigade Posted - 2010/03/09 : 22:47:34
Det finns en låååång tråd med uttömmande svar om aexakt samma situation:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77403
dsv Posted - 2010/03/09 : 20:04:16
tack då blir det en extern jordfelsbrytare!
RuneStone Posted - 2010/03/09 : 19:50:30
en jordfelsbrytare mäter strömmen i både fasen och nollan.
Om din apparat drar 5 ampere kommer 5 ampere att gå genom fas-ledaren, samma ström kommer även att gå tillbaka i noll-ledaren. Om jordfelsbrytaren ser att det är större skillnad än 30mA mellan fas och nolla kommer den att slå ifrån.
Detta har ingenting med jordning att göra men kan lätt missuppfattas så..
Nej köp en extern jordfelsbrytare ifall du känner dig otrygg.
Wheels Posted - 2010/03/09 : 19:43:05
En ojordad apparat skapar mindre problem ljudmässigt och bildmässigt.
Säkerhetsmässigt-nej.
I jobbet-media-tejpar vi jorden i nätkontakten ofta till monitorer, ljudburkar för att bli av med brum.
Men som sagt, du måste vara i kontakt med nåt jordbundet för att få en kyss.
Som gitarist så har man fått några smällar från rörstärkaren-typ, när jag tyckte det var lite varmt och höll i gitarr strängarna och tog i järn elementet för att sänka värmen!
Pulsar bra!!
Mickel-mackel Posted - 2010/03/09 : 19:19:34
En jordfelsbrytare skyddar ojordade uttag precis lika bra som jordade.
Mickel-mackel Posted - 2010/03/09 : 19:18:12
Om man får fel på en ojordad apparat - är det då bättre att inte ha jordade uttag alls rummet?
Om man får fel på en apparat är det bättre att inte ha en jordad apparat som är ansluten till jord i samma rum.
Detta pga denna apparats hölje har en väldigt trygg kontakt med jord.
Vilket inte alls är positivt för dig om du har andra handen i kontakt med fas.
dsv Posted - 2010/03/09 : 19:15:38
plasthandskar och gummistövlar verkar bra, men frun är tveksam.
hjälper extern jordfelsbrytare om uttagen inte är jordade?
opethic Posted - 2010/03/09 : 19:01:58
Om man får fel på en ojordad apparat - är det då bättre att inte ha jordade uttag alls i rummet?
Edit: Stafningen nu igen
RuneStone Posted - 2010/03/09 : 18:55:58
Om ett fel uppstår i en jordad apparat, leds strömmen tillbaka till
el-centralen där den utlöser den propp (säkring) som skyddar både ledningen
och det uttag som apparaten är ansluten i. En ojordad apparat som blir
strömförande i en jordad miljö kan vara livsfarlig. Håller man i apparaten och
samtidigt kommer i kontakt med något jordbundet föremål, eller står på ett
golv som leder ström (exempelvis ett vått betonggolv), söker sig strömmen
till jord via kroppen.
Mschill Posted - 2010/03/09 : 18:48:39
Nej då. Han ger uppmuntrande ord då du bevisligen tänker på säkerheten
RuneStone Posted - 2010/03/09 : 18:42:56
ja precis. å sen kommer elektrikern och stryper hyresgästen.
Mschill Posted - 2010/03/09 : 18:35:11
Fetlång jordledare från köket
RuneStone Posted - 2010/03/09 : 18:34:40
klart att risken ökar med ojordade uttag, men enklast är väl att köpa extern jordfelsbrytare, en som sitter på en kabel.
hoktuna Posted - 2010/03/09 : 18:29:16
Kör med avklippta gummistövlar o diskhanskar in nån cool färg när du langar plattor
Skämt o sidor,finns det inte möjlighet att dra i en jordtåt?
Jordfelsbrytare finns ju externa.
