 DENON 3930 Moddning och generell CD/DVD mod
esl Posted - 2010/03/03 : 02:23:27
Många har rosat denna spelare till skyarna och när jag fick hem den så började jag ana varför. Inuti så är den fullmatad, Separata nätdelar, avskärmat, löjligt mycket spänningsreglering, avkoppling, spolar, och mekaniskt stabil.
Dom som lyssnat på klockmoddade 3930 menar att det inte går att få bättre ljud från någon annan källa. (SACD mods.com)
Skulle vara masterband eller en riktigt fin LP spelare.
Så därför jagar jag klocka, kollade på 3910 schemat (har inte 3930 schemat så hojjta om ni ser det) Fixat 3930 schema! och det finns massa klockor, dock verkar 27MHz klockan gå till DACen men jag är inte 100% ännu.
På skojj jämförde jag den mot en Pioneer 668.
Bara satt och skrattade... sikken skit! Så livlöst, tunt... och..
Skickade Pioneeren till återvinning.
Och blir ljudet ännu bättre med klocka, ja då är jag nöjd!
Börjar så smått att leta fram drosslar till nätdelen, samt några kilo med kondensatorer från elektronik förrådet.
Sitta på tusentals kondingar i lager är ju helt förkastligt... dom skall användas!!
Skall också skärma av lite kretsar med ledande koppartejp, samt fylla hålrum med EMC "skum", och vibrationsdämpande material.
Skaffat 24.576 MHz
21   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
esl Posted - 2010/09/15 : 21:31:22
DSD chippet och PCM dekodern klockas med 27MHz via en PLL.
Vänstra halvan:
Och högra halvan:
Ryssen Posted - 2010/09/15 : 20:57:02
Om det är 27Mhz du ska använda kan jag skicka kristallen får du kolla att det fungerar innan du bestämmer dig.
MatsT Posted - 2010/09/15 : 14:29:08
24.576Mhz är den enda nämnda frekvensen som är jämnt delbar med 192kHz. Är inte det intressant? Det förefaller ju sannolikt att en sådan används då för att klocka ut data med 192kHz men du har ju schema...
esl Posted - 2010/09/15 : 13:42:16
Skall vi byta jämt mot en 24.576 klocka
Skulle vilja göra en lyssning först och sen en mätning..
Ryssen Posted - 2010/09/15 : 04:04:20
Jag har en lös 27Mhz Tent labs kristall oschillator.Om det är tentlabs klocka du har så passar ju den.
esl Posted - 2010/09/15 : 03:22:04
Jaha... det verkar som om 24.576MHz klockan är för Denon link, alltså extern DAC.
Det var bara SACD mods (nerlagt och finns inte mer) som bytte just denna klockan.
En annan firma byter 27Mhz klockan som enligt schemat i alla fall klockar DSD chippet och PCM dekodern.
Sedan går signalen till ett FPGA chip som är "bangården" dvs där switchas dataströmmen beroende om den skall till DSP chippet och sedan tillbaka till FPGA#180;n samt vara mottagare och sändare av datat externt ut/in ur spelaren.
DSP chippet AL24 processorn är klockad med 25MHz, därmed inte sagt att musikdatat blir omklockat bara för att det passerar DSP#180;n.
Så det blir att beställa en 27MHz klocka och kasta 24.576 klockan.
Ryssen Posted - 2010/09/09 : 21:05:21
Tänkte ev. prova denna till PCM 1794 när jag får tid och ork.
Ska först prova med motstånd I/V och Lundahls trafo.
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=m&action=display&thread=1653
Skulle vara bra om man kunde få bort kondensatorn på utgången,men mina
konstruktions kunskaper är inte så goda,så får nog köra med den..
Ska bli intressant att se hur du lyckas.
Edit:Tips om tråd:http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=2089&sid=75312c9eabb45c57e94dbf33dc44ca79&p=44006#p44006
esl Posted - 2010/09/09 : 20:53:42
I/V convertern verkar vara ett helt kapitel för sig... ett externt motstånd till I/V convertern verkar inte optimalt... som tur är kan man linjarisera utgången på en DA omvandlare genom att sätta in en ett par transistorer istället... det finns en hel hög av kopplingar varav den mest omtalade verkar vara Nelson Pass D1 som sedan byggdes om av en kille i HongKong till D1V33 http://www.fetaudio.com/archives/942
Lite sugen på att testa det konceptet, någon som byggt en liknande I/V converter?
NP senaste artikel om I/V conv:
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/172983-zen-i-v-converter.html
esl Posted - 2010/09/07 : 18:04:36
Några ytterligare grejjer som jag läst skall förbättra spelaren är:
Ändra LPF i PLL kretsen så att jag få lägre fh (brytfrekvens)
Detta sänker jittret betydligt och gäller alla DA omvandlare, även din!
Så oavsett om du har bytt klocka eller inte så skall du ändra filtret i PLL kretsen!!
DACen skickar ut en ström till I/V convertern, som består av OPn med ett motstånd i feedbacken, genom att minska detta motståndet så svingar DACens utgång med lägre spänning och med högre linjäritet, enligt uppmätningar av Marc och Guido Tent..
Enligt mätningar så är detta effektivt, och så enkelt att göra..
Vill sätta in strömshuntsreglering till DACens matningar 3.3 volt samt 5 volt.
Vill sätta in strömshuntsreglering till I/V convertrarna i analogdelen samt utgångs OPamparna.
Men när skall man orka det? Man får sitta och läsa och drömma... nån mer som är sugen att skrämma liv i sin spelare?
CD eller DVD, alla har samma potential att kunna bli bättre
esl Posted - 2010/08/11 : 14:08:49
DAC klockan är på 24.576MHz och inget annat. Det finns en 27MHz processorklocka också.
Japan modellen har fint reglerad 5 volts spänning till DA omvandlarna... det har inte EU/USA varianterna hmmm Kretskortet är förberett men ej bestyckat på EU varianten. Har Japanarna bättre hörsel än oss?
Kilgore Posted - 2010/08/09 : 12:02:52
TACK Foppa13!
Den blir intressant att titta i :)
sätter du igång nu esl?
efter RIAA-bygget kanske detta är nästa sak att ge sig på...
Foppa13 Posted - 2010/08/09 : 08:21:30
Här har du sevicemanualen till Denon 3930...
http://elektrotanya.com/denon_dvd-3930_3930ci.pdf/download.html
///Foppa
Kilgore Posted - 2010/08/06 : 17:33:29
Nej det har inte blivit ngn moddning än :(
Mitt kommande projekt är att bygga ett Indiscrete RIAA i höst...
esl Posted - 2010/08/06 : 16:08:59
Fortfarande på jakt efter schema, har 3910 schemat dock. OPn som används är hyffsat tyst -104 dB, så jag funderar på att lämna Analogdelen. Kilgore, har du moddat din? Någon annan som pillat?
Ryssen Posted - 2010/04/03 : 23:39:07
Jo,bara att PM:a..
esl Posted - 2010/04/03 : 23:22:53
Tackar Ryssen! Hade inte du en 27 MHz-are som samlade damm?
Ryssen Posted - 2010/03/31 : 23:26:25
Här är en som verkar veta lite om klockan.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/102140-denon-3910-schematic-needed-3.html#post2138171
Om du inte redan fått reda på fakta vill säga.
Kilgore Posted - 2010/03/07 : 17:41:56
aha, vad kostar lasers på ebay? man kansje skulle beställa en om de inte är för dyra
esl Posted - 2010/03/07 : 17:12:11
Har den senaste SW uppdateringen av 3930, passar också på att köpa några extra lasers på ebay inför framtiden, optimerar luftflödet i maskinen för att sänka temperaturen i spelaren, den 3930 går VÄLDIGT varm vilket tenderar att slita lasrar som torkarblad på bilen.
Det är peanuts att få den 10 grader kallare.... om man nu kommer på hur man skall göra ;-)
esl Posted - 2010/03/03 : 21:32:04
24 MHz klockan verkar bara vara i digitaldelen, där är jag inte orolig för distortion... det är D/A omvandlingen som är kritisk.
MatsT Posted - 2010/03/03 : 08:00:05
Jag tittade på den här sidan:
http://www.sacdmods.com/DVD3930.htm
The audio clock was swapped out for a D-Clock at 24.576 MHz, which is an audio specific frequency for 24 bit encoded music. The Denon AL24 processing appears to be operating off of this clock.
Du får nog leta vidare.
