 Nä om man kanske skulle ta å bygga säj en hörlursf
tordnilsson Posted - 2010/01/09 : 22:31:15
Ja som sagt : Om man skulle ta å bygga sej en hörlursförstärkare, kanske me rör dårå. Eller vad vet jag ? har ni några fräna förslag ?
/ Tord
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
tordnilsson Posted - 2010/02/13 : 14:19:56
Jag tror jag kommer att testa med en katodföljare baserad på 6n6p till att börja med, det får duga som första försök.
Kanske nån har annan åsikt ?
/ tord
tordnilsson Posted - 2010/01/30 : 20:41:04
Kan det kanske bara räcka med en "enkel" katodföljare te x, för att få till en skaplig drivning till ett par lurar ? Funderade på ett ecc82 eller ecc88/6n1p elller kanske ett 6n6np eller 6h30pi eller ett tridkopplat EL84 ! tja vad vet jag men skulle ju vara rätt coolt att på ett enkelt sätt stoppa in ett eller två rör i mitt diy-försteg.
/ tord
Bardis Posted - 2010/01/14 : 13:27:15
Fler förslag från DHT Rob. Han har många kul projekt:
Trafokopplat med 5842. Har en liknande själv.
http://www.dhtrob.com/projecten/hfdtlfverst_5842_1_en.shtml
OTL med 27/56 och 7788/6688
http://www.dhtrob.com/projecten/hfdtlfverst_mustage_1_en.shtml
soundbrigade Posted - 2010/01/12 : 22:19:40
Följ den här tråden på DIYtube.
tordnilsson Posted - 2010/01/12 : 20:24:55
Spännande förslag från er !
angående X-feed : finns det ngt som hindrar att man skall kunna applicera detta i en röruppbyggd lurstärkare ?
Om man får för sig att köra med helrör ( kan va gott ibland...) skall man då ta en konding på utgången eller en trafo ?.
Vi lämnar elektrostatlurar så länge utan riktar in oss på "vanliga" lurar.
/ tord
Yunick Posted - 2010/01/12 : 19:46:42
Det var konstiga rör ....
Jo, det är sant. Men zix länkade till en mosfet-stärkare så jag tänkte att det var ok att tipsa om den jag byggt också. :-)
soundbrigade Posted - 2010/01/12 : 18:32:34
Kunde ju kunna gå att bygga något inspirerande med 12B4A - http://hollowstate.netfirms.com/Branches5.pdf
http://hollowstate.netfirms.com/mapletreebranches1.pdf
En 6AS7G med lagom bra drivsteg kunde ju vara något.
Yunick Posted - 2010/01/12 : 17:23:31
Jag byggde denna och kan rekommendera den. Har bara byggt en op-amp hörlursförstärkare innan men denna lät väldigt bra.
Till min använde jag IRFP240 ist. för 2SK1529.
Man får bara se till att ha rejäla kylare ;-)
Det går att läsa mer om den här. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/95841-mosfet-follower-headphone-amplifier-3.html
zix Posted - 2010/01/11 : 23:54:27
På denna sida finns några av många förslag på Aikido-steg med trissor på utgången, för att driva lurar. Ett av dem, det som använder 6GM8, är designat för 24V matningsspänning.
http://www.tubecad.com/2006/05/blog0063.htm
zix Posted - 2010/01/11 : 23:37:30
Nu tror jag att man är smart om man anpassar bygget till hörluren. Det går ju att välja strömstarkare lösningar för de svårare lasterna, kanske lämpligare för FET:ar, medan man lättare kan bygga t.ex. OTL-rörförstärkare om impedansen är uppe på 200-2000 ohm - och får du tag på ett par Stax-lurar eller andra elektrostater så måste du allt anpassa bygget till dom. Dom vill ha sisådär en 500V på utgången...
Att få en förstärkare som gör allt jättebra blir dyrt. Ska det dessutom vara mobilt? Typ att du vill ha in den i motsvarande en tändsticksask för att kunna få in den i fickan? På sidan som Bardis länkar till så finns allt från tändsticksask-förstärkare till Stax-monstersteg, från IC till FET till rör, och kombinationer av alla. En del med crossfeed.
Om jag får tycka, och det får jag för jag har ansökt , så vill du ha en hörlursförstärkare som kan driva mycket samtidigt som den har bra headroom och sånt så är det nog en ganska trevlig idé att kombinera en bra IC-ingång med en trevlig FET eller annan transistor på utgången. Det finns då t.ex. denna på headwize-sidan: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=stokes_prj.htm
Vill du ha helrör (elektron alltså, OBS) så finns också en intressant variant - gå till tubecad.com och titta på Aikido-förstärkaren. Det går nog att hitta en kombo av rör som gör ett bra jobb till många hörlurar med Aikido-steget, som har rätt låg utgångsimpedans i sig självt, för att vara rör.
tordnilsson Posted - 2010/01/10 : 11:52:17
Jaghar väl tänkt att den skall kunna driva "allt" alltså i princip från svår last (ca 30 ohm) till "hurlättsomhelst" ( flera kohm ) - om det är möjligt..!! med ett bra resultat ! Ja den skall gärna ha sånadäringa X-Feed funktion också...
/ tord
Bardis Posted - 2010/01/10 : 00:24:09
Kolla här:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/index.htm#tubes
Gillar denna från föregående länk. Har byggt den förbättrade verionen och den låter väldigt bra:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm
zix Posted - 2010/01/09 : 23:05:33
Vad ska du driva för hörlurar?
