| T O P I C R E V I E W |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/09 : 17:53:48 I och med att OcA skulle bygga TH till sin hembio i denna tråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77844
Så togs det fram ett par exempel. Dock har erfarenheten visat att horn vikta många gånger inte blir av med sin grundtonshängmatta. Intresse fanns för den dåvarande Bulldozern och därför har nya förslag tagits fram och för att inte komma OT har en ny tråd skapats. Först ut är mistingen i familjen, 10" långslagig bilbas från JBL.
Finns här: http://www.nardik.se/ modell JBL GTO1014, 1070:-
Simulerad tonkurva vid hörnplacering:
Maximal SPL
Veckningsförslag:
Det tomma bakvända L-formade utrymmet kring frontkammaren kan med fördel användas som HH-absorbent för den att ta bort 80Hz-peaken. Dock fodras lite labbande likt Lenn-Art gjort på Lancettan.
Ritning, Innerbredd är 282 mm samt materialtjockleken är 22 mm.
Stagtjocklek 12 mm. Mät och montera stagen allteftersom hornet växer fram så att du kommet åt ordentligt. Stagens mått fås fram genom att arbetsskivan ovanpå hornet och ritas på underifrån.
Limma sedan och skjut på plats.
| 19 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| bibl |
Posted - 2012/09/01 : 00:22:01 Pixbox där bilderna ligger har enligt sin hemsida hårdvaruproblem sedan den 27/8-2012
| ippo |
Posted - 2012/08/31 : 21:17:28 Är det bara jag som inte får upp bilderna i denna tråd? :( |
| nombz |
Posted - 2012/02/27 : 22:16:38 quote: Var det någon som byggde någon av dessa?
Ja, jag. Två stycken tom. (alltså 2st 12" versioner)
Se http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47472&list=full för mer "detaljer" ink lyssningsintryck.
Edit: VM i trådlyft inser jag nu. Men kan ju vara bra för referens för någon annan. |
| Guru |
Posted - 2011/04/20 : 15:34:08 Var det någon som byggde någon av dessa? |
| PetterPersson |
Posted - 2010/10/25 : 21:40:48 Njae, 130 dB är inte så mycket vid så låga frekvenser. Simuleringen är även gjord för hörnplacering, så räknar man baklänges så blr det ca 115 dB for 2pi. Ofta ligger basen 20-30 dB över mellanregister och diskant, så då topparna spelar uppskattningsvis runt 85-95 dB kontinuerligt så ligger man på max i basen...
quote: Jag antar att det sjunker med 3 eller 6 dB med en bas mindre.
-6 dB eftersom basarna kan antas spela i fas i samma låda.
Blir lådan hälften så stor?
Innervolymen blir hälften så stor, dock ändras inte vikten på lådan så mycket eftersom alla veck och väggar måste vara kvar ändå... |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/10/25 : 21:31:00 OK. Ja det verkar lite onödigt brutalt med 130dB max SPL ...
Jag antar att det sjunker med 3 eller 6 dB med en bas mindre. Blir lådan hälften så stor?
Men i slutänden ska man väl kanske snarast fundera över behovet av 127 124 resp 130dB dB vid 15 Hz.
edit: Rättning efter att jag fått korrekta uppgifter från Petter i nästa post.  |
| PetterPersson |
Posted - 2010/10/25 : 20:56:31 Ja
Ja |
| Mickel-mackel |
Posted - 2010/10/25 : 19:07:23 Tuffa saker den där med dubbla 12'or.
Blir det ungefär samma resultat men lägre SPL om man istället använder en enkel 12" och kanske ändrar några mått i hornet? |
| asto |
Posted - 2010/05/18 : 17:26:11 Hämtar lite inspiration från din Bulldozer med 2st 12" element. Tänkte prova rita en förminskad variant till mina 10PS26. Men hur är L34 beräknad? från centrum element till överkant öppning eller centrum på öppning? |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/14 : 12:35:53 Post tre uppdaterad |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/10 : 17:56:44 Hoppas på det. Danleys Spud med två 12:or har dock den kvar(60Hz), därav oron:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1189404 |
| Joda |
Posted - 2010/01/10 : 16:40:21 Du kan se hur vi löste de vinklade bitarna i sporthalltråden. Lite lim löser det mesta annars.
Peaken vid 70Hz är av mycket högt Q i simuleringen och kommer förmodligen försvinna nästan helt i och med veckningen. Det var så iaf med våra horn trots få veck. |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/09 : 19:56:03 Nja, speciellt svårt är det inte. Man måste vara noggrann bara Hornet är endast 32,5 cm djupt för att kunna passa bakom duken eller soffan. De flesta vinklar är väldigt nära 90 grader, så man behöver inte vinkelkapa dem. |
| johan.björklund |
Posted - 2010/01/09 : 19:22:31 Stort på djup och höjd men en sådan låda kan försvinna helt i ett rum. Verkar vara ett knepigt bygge, eller ?  |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/09 : 18:58:35 Jo, men det kan jag inte simulera, bara på#180;t ungefär. Någon behöver bygga hornet först och verifiera att resten av tonkurvan ser bra ut innan man kan gå in på denna detalj. |
| asto |
Posted - 2010/01/09 : 18:55:07 quote: Det tomma bakvända L-formade utrymmet kring frontkammaren kan med fördel användas som HH-absorbent för den att ta bort 80Hz-peaken. Dock fodras lite labbande likt Lenn-Art gjort på Lancettan.
Bra tänkt, detta får bli nästa utvecklingsfas eller? |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/09 : 17:54:24 *Reserverad* |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/09 : 17:54:17 Nästa bidrag till Bulldozerfamiljen är en variant med dubbla 12" JBL bilbasar. De tål 350W RMS styck (700W för lådan alltså) och har en maximal slaglängd på 14 mm enkel väg. Finns att köpa här:
http://www.nardik.se modell JBL GTO1214, 1350:- st.
Hornet har gjorts så smalt som möjligt för att kunna gömmas bakom duken eller soffan exempelvis. Eller varför inte lägga den ner och göra en bänk av den?
Nettovolymen är 500 liter och yttermåtten framgår av ritningarna nedan.
Simulerad tonkurva samt maximal utnivå inom det linjära området vid hörnplacering. Imponerande 135 dB vid 20 Hz torde skaka om de flesta biorum. Dock bör minst två användas, som alltid, för att jämna ut rumsresonanser. hornets nedre gränsfrekvens är 17 Hz och -10 dB ligger på 15 Hz. Så i rum bör hornet ha full nivå ner till 13-14 Hz ungefär.
Veckningsförslag, stagning utföres med 12 mm byggplywood som limmas dit enligt beskrivning i Bulldozer 1x10"-posten ovan. Utrymmet nedan elementen kan med fördel användas för att resusera 70-Hz- peaken genom att agera Helmholzabsorbent om den visar sig närvarande i samma hornet. Elementen monteras så nära hornets början som möjligt samt att det undre elementet har magneten inåt för att få lägre harmonisk distorsion.
Yttermått, bredden är anpassad för att få plats på en standardskiva med lite marginal.
Innermått, materialtjocklek 22 mm
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/09 : 17:54:06 *Reserverad* |
