T O P I C R E V I E W |
matsj |
Posted - 2010/01/02 : 13:19:32 Jag gav min mor ett par högtalare förra julen, men jag är inte riktigt nöjd med ljudet. Jag köpte ett par Jbl 3110A passiva filter som delar vid 800hz till dem för att ha något att börja med. Basar: Tad Tl 1603:
Theile-Small Parameters sd - Piston Area 0,0881 Sq M Revc - DV Voice Coil Resistance 7 Ohm Levc - Voice Coil Inductance 1kHz (mH) 1,6 BL - Flux Density (TM) 19,5 Vas - Equivalent Acoustic Volume (Liter) 304 liter Cms - Mechanical Suspension Compliance (x 10-4 m/N) 2761 Mms - Mechanical Mass of Cone and Free Air Load 117 g Mmd 86 g Fs - Free Air Resonance Frequency 28 Hz Qms - Mechanical Q Factor 6,8 Qes - Electrical Q Factor 0,36 Qts - Total Q factor 0,34 Xmax - Max Linear Peak Excursion (O-P) 8,0 mm Pmax - RMS Thermal power Limit 500 W no - Relative Efficiency 1,81 % Vd (cm²) 405 Max. Excursion Before Damage (P-P) 36,0 mm
Driver: Jbl 2446h: 2" Horn: Classes 350hz tractrix
Jbl 3110 filtret är gjort för 16 ohms hf drivers och mina är 8. Som det låter nu är mellan registret för starkt jämfört med de andra registerna. Jag sitter i Österrike nu och tänkte ta itu med problemet när jag kommer hem nästa helg.
Någon som har några ideér ? Skall jag bara dämpa hf drivern med ett motstånd ? Eller bara bygga ett nytt enkelt filter.
mats |
8 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
PetterPersson |
Posted - 2010/01/03 : 20:45:13 varsågod, lspCAD http://www.ijdata.com/ och gamla mätningar från en 2441:a |
matsj |
Posted - 2010/01/03 : 20:13:03 Tack Petter. Vad är det för program du använder ?
mats |
PetterPersson |
Posted - 2010/01/03 : 12:13:44 Långskott då jag inte har varken impedans eller tonkurvemätningar...:
Ändra C2011 för att ändra nivån på mellanregistret. Större värde -> mer mid. Basfiltret borde fungera rätt bra.
Prova med olika polaritet på 2446an och även olika avstånd mellan elementen. |
matsj |
Posted - 2010/01/03 : 09:41:26 Jag tror att jag får bygga ett nytt filter till henne. Jag har tittat på denna x-over calculator som är simpel att använda: http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
Har någon nån idé på eq, osv ? Ca 800hz delning
mats |
Ingvar.Ahlberg |
Posted - 2010/01/02 : 16:23:35 Ursäkta mig, nu pratar jag i nattmössan igen, som det filtret ser ut så är det den 9uF kondingen (3+6) som bestämmer delningen till hf-drivern, vid 8 ohm så blir det 1200Hz-2000Hz, beroende på vilken filterkarakäristik man räknar efter.
Ingvar |
Ingvar.Ahlberg |
Posted - 2010/01/02 : 16:08:21 Om filtret är för en 16 ohm driver så går det inte att använda till en 8 ohm, delningsfrekvensen blir helt fel, i princip halva den tänkta så om filtret är 800Hz så delar Du nu vid 400 i stället, där låter drivern garanterat ganska taskigt och är ytterst ömtålig.
Ingvar |
matsj |
Posted - 2010/01/02 : 15:35:43 Så här är schemat: http://www.jblproservice.com/pdf/Network%20Schematics/3110%20Network.pdf
Detta är filtret: http://www.jblpro.com/pub/obsolete/Frequency_Dividing_Networks1.pdf
2446 an ser ut så här: http://www.jblpro.com/pub/components/2446.pdf
Jag har full dämpning på hf för att få ner nivån men det räcker inte( ställbar nivå i 3 steg).
mats |
PetterPersson |
Posted - 2010/01/02 : 13:30:51 Hur ser filtret ut nu?
2446:an faller över siså där 3-4000Hz, så den måste man dämpa med RC parallellt med varandra i serie med elementet för att slippa den yxhuggarvals som annars uppstår vid diskantbrist och midden är höjd... |
