 Tappat med TC sounds 12?
Ryssen Posted - 2009/12/23 : 19:14:18
Även om något bygge inte är planerat just nu,så skulle det ändå vara intressant att veta om detta element lämpar sig för uppgiften.
Postar data:
PetterPersson Posted - 2010/09/13 : 18:15:09
Spännande! Ser fram mot lyssningsintryck!
Ryssen Posted - 2010/09/13 : 10:59:21
Hoppas den kommer att spela bra nu också
Ja det hadde ju varit en fördel..
sladdbarn Posted - 2010/09/13 : 07:46:04
Bettsningen och klarlacken blev riktigt snyggt, bra jobbat
asto Posted - 2010/09/12 : 18:03:19
Shit vad läckert, blev ju riktigt snygg
Ryssen Posted - 2010/09/12 : 17:53:14
Lägger upp några bilder på lite av sommarens jobb.
Första stadiet.
Elemntet monterat.
Sista stadiet..
24mm björkplywood,betsad med mörk ek,7 lager klarlack..Puhhh.
Lucka för elmentet monterat.
Provkörning sker när substärkaren gjorts klar.
Mickel-mackel Posted - 2010/06/01 : 23:57:42
En kvartsvågspipa är såvitt jag förstått det hela avstämd till just en kavrts våglängd.
Därför kan man nog inte ändra längden på den utan att ändra dess karakteristik helt.
Om man minskar tvärsnittet och därmed volymen, ja då har jag faktiskt ingen aning om vad som händer.
Avstånd till huvudhögtalarsystemet?
Idealt ska väl alla närliggande signaler vara i fas. Så mellan två högtalarsystem kan man ordna det genom att flytta högtalarna framför eller bakom varandra till att fasen stämmer.
Eller trixa med passiva komponenter, L och C, t.ex. i delningsfiltret, för dessa medför ju fasvridning.
Eller fördröja signalen, t.ex. i ett aktivt delningsfilter.
Hur mycket man upplever fas-problem vid låga frekvenser har jag inte koll på.
Ryssen Posted - 2010/06/01 : 02:17:51
Placeringsförslag alt.designförslag önskas..
Jag har lyckats göra en ritning med 2 paralella pipor ,då blev den ca 130cm lång.Och då undrar jag om subben placeras men utblåset ca 1m bakom huvudhögtalatrna,funkar det?
Om inte det funkar har jag tittat på den med 4 pipor paralellt,som Cirlomanens sista bygge,men det blir för brett för mitt tycke,så jag funderar på en med 3 pipor paralellt men får ej till det hur det ska se ut....kanske måste vara 4?
Edit:Jag har ju sett att b.l.a Bernt och Petter har sina bas horn en bit bakom huvudhögtalarna,så jag får väl anta att det fungerar att göra så...?Det jag tänkte på var mest om det uppstår någon fördröjning på ljudet mellan sub och huvudtalare,men det kanske inte märks i sub registret,eller?
Ryssen Posted - 2010/05/30 : 03:50:52
Verkar tyvärr inte gå att minska längden och öka arean för bibehållen volym,blir nån oanvänd kurva.Då blir det ju över sd vilken inte var rekomendera.Ja ja blir till att veckla ihop en 2,77m lång orm..
Ryssen Posted - 2010/05/25 : 21:50:50
Kan nån upplysa en vilsen själv ifråga om ovanstående?
FForsman Posted - 2010/05/25 : 00:42:12
Ok en till fråga..Enligt Hornresp med sista parametrarna med rak pipa blir längden 277cm,och volymen 125 Liter.Men det kan väl inte ha någon betydelse om längden blir kortare bara volymen blir densamma?
Det tycker jag är en intressant fråga. Har inte ett tappat horn mycket gemensamt med en kvartsvågspipa, en TL? I så fall borde just längden på pipan vara mycket viktig för resonansfrekvensen eller avstämningen om man så vill.
Ryssen Posted - 2010/05/25 : 00:05:06
Circlomanen Posted - 2010/05/21 : 09:01:54
Gå gärna ned en bit i tvärsnittsyta. Inte över elementets SD.
Såhär skulle jag vilja smida hornet. Det borde ha krympt en del i volym, men inte tappat nått i spl. Avstämt till ca 30 Hz så borde det göra runt 25 Hz i rum. Min sim visar lite lägre känslighet, men det beror på att jag körde 2,0 volt i simmen. Det ger en watt i 4 ohm.
Ryssen Posted - 2010/05/21 : 05:17:56
Har jobbat hårt inatt med simulering av rak pipa...
Det här var det bästa jag kom fram till:
Kommer den lilla svackan att märkas av jämfört med den föregående simuleringen?Ni som kan se hur det kommer att låta..
Circlomanen Posted - 2010/05/19 : 18:35:13
Japp. Jag har sett björkplywood upp till 40 mm. Det var förvisso på Bofors 1990, och det kanske var specialbeställt?!
24 mm är nästan vanligt. Annars är 2 x 12 = 24.
Ryssen Posted - 2010/05/19 : 18:07:34
Ja spånplatta finns ju i 22mm,så det blir ju dubbla.Men finns plywood i 24mm?
Circlomanen Posted - 2010/05/19 : 15:19:09
44 mm tjock spånplatta eller 24 mm plywood. Båda bör stagas en hel del.
Jag byggde min senaste i 22 mm spånplatta och matrialflexningarna hörs. Den har nån konstig lite ihålig gäll ton när jag drar på för hårt.
Jag stagade ingenting då det var en test. Tappade horn jobbar med mycket högre tryck än basreflex eller slutna lådor.
Ryssen Posted - 2010/05/19 : 12:55:46
Vilken tjocklek på material är lämpligt till en TH låda på ca 227 liter?
Spånskiva respektive plywood.
Circlomanen Posted - 2010/05/17 : 16:11:05
Menar du helt rak pipa?
Isåfall sätter du alla tvärsnittsytorna på ett och samma mått.
Jämför med min TP med en st Beyma 12LX60.
Ryssen Posted - 2010/05/17 : 14:57:39
Om jag vill simulera utan konan i ena änden och expansionen i den andra,vilka värden ska jag ändra då?Och till vad?
PetterPersson Posted - 2010/05/10 : 20:25:30
Det blir nog tyvärr inom långt
Circlomanen Posted - 2010/05/10 : 19:56:16
Mätningar visar annorlunda.
Om en mätning inte stämmer med verkligheten så väljer jag verkligheten.
När tid finnes har jag tänkt
att använda samma element i olika veckningar (som Asto gjort men
försöka att optimera hornet för varje veckning) jag med och lyssna...
Det ser jag fram mot! Mycket intressant. Hade jag orkat så hade jag gjort nått liknande med mina B&C 10PS26. Jag har funderat på det en hel del, men just nu orkar jag inte bygga två olika lådor bara för att testa nått.
Jag hoppas på en tråd om detta inom kort.
Mvh Johannes.
PetterPersson Posted - 2010/05/10 : 17:45:27
dessutom att det filtrerar resonanser ovan passbandet bättre med fler veck.
Njae Mätningar visar annorlunda. När tid finnes har jag tänkt
Ryssen Posted - 2010/05/10 : 09:31:07
Circlomanen Posted - 2010/05/10 : 09:29:17
Mest för den yttre formen, men jag tycker dessutom att det filtrerar resonanser ovan passbandet bättre med fler veck. Detta är omstritt och Pettson och jag har käftat en del om det i andra trådar. Jag har som vanligt rätt, men det tar lite tid innan mina ideer sjunker in hos andra.
Ske min vilja så som i hemmet, så och i hornet!
Ryssen Posted - 2010/05/10 : 09:01:18
Vad är det som avgör om man bygger lådan med 2 eller 3 gångar.
Är det utrymmes-yttre måtten(formen) eller är det ljudmässiga fördelar?
