 Trafofråga
Tomas J Posted - 2009/12/22 : 10:58:45
Jag plockade ur transformatorn ur en slaktad UPS och tänkte att den kanske skulle kunna gå att använda till någonting, problemet är att jag inte vågar koppla in den för att prova vilken utspänning den ger ut.
Jag har tre kablar som går in i trafon och jag misstänker att det är fas, nolla och jord, men vilken är vilken
Sladdarna har färgerna vit, svart och gul.
På kretskortet jag tog bort kablarna ifrån så stod det så här
Svart=Hot
Vit=Neutral
Gul=Tap
Betyder Tap jord?
eller hur ligger det till?
Tomas J Posted - 2009/12/27 : 14:59:49
hmm, du är inte dumm du inte
Nu gäller det bara att hitta en våg... köksvågen som klarar 2 kg var för klen
Bernt Jansson Posted - 2009/12/27 : 11:26:02
Vikten ger dig största ledtråden till antalet VA. Jämför vikten och måtten med liknande trafos på t.ex Elfa.
Tomas J Posted - 2009/12/27 : 11:11:38
tack för mera input, men nu har jag redan provat att koppla in svart och vit, och det resulterade i att jag fick ut ca: 13V på sekundären, så nu är det avklarat, nu är bara frågan hur många A den lämmnar?
gammelnalle Posted - 2009/12/26 : 18:40:11
Gissar på att GUL är 220V tap...
Vad har UPS:en varit till?? Där bör du nog kunna GISSA spänningen..
men som tidigare nämts: koppla in 230V på vit och svart MED en 230V lampa i SERIE. Och mät utgångsspänningen.
OM lampan lyser (inte bara glimmar) bör du tänka om...
b
Tomas J Posted - 2009/12/23 : 11:20:34
Haha, inte så dum ide'!
Finns det något sätt att uppskatta eller att mäta med multimeter hur många VA den lämmnar?
Bernt Jansson Posted - 2009/12/23 : 00:50:38
Starthjälp till bilen när det är kallt!
Tomas J Posted - 2009/12/22 : 23:11:40
Tack för det Ingvar, det låter rimligt!
Jag undrar vad man ska ha den till nu när det troligen är 12V ut... 12v-nätdel till bilslutsteg i hemma miljö... eller en herre jösses glödtransformator?
Några tips?
Ingvar.Ahlberg Posted - 2009/12/22 : 19:33:39
Vit och svart är 230V, gul är nog för switchreläet, när primären blir spänningslös så faller reläet och slår över till den switchade matningen.
Sekundären är troligen 12V, ca en miljard ampere, eller ganska mycket i alla fall. Finns inte så många andra andvändningsområden än just batteriladdning
Ingvar
Tomas J Posted - 2009/12/22 : 18:32:31
om man ohm mäter kablarna så ser det ut som följande:
Vit och Svart: 2,3 ohm
Vit och Gul: 2,1 ohm
Svart och Gul: 0,5 ohm
Sekundären har två tåtar ut, Vit och svart och dessa har resistansen 0,3 ohm
kan det säga herrarna något?
Tobbe_L Posted - 2009/12/22 : 14:32:15
Ta o ohmmät alla lindningar så du har koll på hur de är kopplade.
Sedan gör du som Bernt förslår
Bernt Jansson Posted - 2009/12/22 : 14:00:03
Koppla in den via ett effektmotstånd på ett par kiloohm eller en glödlampa.
Jag tror att 230 V skall anslutas mellan vit och svart.
"Tap" tycker jag antyder att den är en avtappning på vägen, kanske 110 volt,
men det är bara en gissning. Har de tre tåtarna kontakt och vad är resistansen?
Finns det bara dessa tre eller har du skundärer också? (Antar det)
