| T O P I C R E V I E W |
| ambientzz |
Posted - 2009/12/21 : 00:19:23 Tjo. har införskaffat ett par http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=199 som skall sättas i ett par BR-lådor egentligen, men efter alla projekt som gjorts på detta forum med tappade horn så blir man lite sugen. Kan man göra nåt tappat av dessa? Är medveten att de inte är de bästa elementen men man vet ju aldrig:) |
| 21 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| ambientzz |
Posted - 2010/02/13 : 12:09:24 För att tjata lite mer:) Vilka 15" basar skulle vara bäst till tappat? kraven är hyffsat små lådor runt 200liter, gå ner till kanske 30-35Hz, max 2000:-/st(inklusive frakt), gärna från www.thonmann.de. |
| ambientzz |
Posted - 2010/01/17 : 21:13:09 En annan fråga. Nån som har möjlighet att mäta upp parametrar på element i närheten av Norrköping?
Har bara dessa: Vas 42 liter. Fs 32Hz. Qts 0,370. BL 14,84.
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/12 : 19:03:31 Säkert, mata in parametrarna här och labba fram ett horn
http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do |
| ambientzz |
Posted - 2010/01/12 : 18:11:10 Skulle man inte kunna göra nån trevlig horn-tvåvägare av RCY+ ett par seas diskanter som jag har liggande. Typ nån liknande variant som valuetronic VH-1? |
| Joda |
Posted - 2010/01/07 : 12:27:44 Teoretiskt ja, men man lär aldrig kunna utnyttja den då man inte kan dumpa så mycket effekt in i elementet pga konutslag. Om man inte har extremt Xmax och rejält underdimensionerad motor förstås. Vilket inte är så ofta.
Så fördelen ligger nog i mindre dist och möjligheten att använda mindre passande element, om man har tur. |
| ambientzz |
Posted - 2010/01/06 : 02:20:12 men som vanligt dubbla effekttåligheten antar jag. |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/05 : 22:20:37 Hälften, men du får halva verkningsgraden också... |
| ambientzz |
Posted - 2010/01/05 : 22:04:16 hur är det med isobark? Ger det en minskning av lådvolym? |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/05 : 20:33:16 http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/05 : 20:31:55 quote: Fane grejerna skulle vara kul att prova men storleken är nog inte så mycket alternativ för hemmabruk:)
Näe, det var inte det som avsågs heller
quote: Ska fungera till fester och mindre spelningar snarare än fin lyssing hemma.
Det man vinner på med TH jfr BR är att konutslaget minskar till hälften ungefär. Någon dB extra blir det också. I basen är konutslaget i princip alltid begränsande för hur högt det går att spela. När man spelar högre så påverkas porten av det stora konutslagen så att den blir mindre effektiv. Vid maxeffekt kan det skilja upp till 6 dB till TH:ns fördel i ock med att den inte lider av det problemet. |
| ambientzz |
Posted - 2010/01/05 : 20:28:45 Hmm var hittar man Hornresp nu för tiden? |
| ambientzz |
Posted - 2010/01/05 : 20:19:04 Jaha ja detta blev ju intressant. Fane grejerna skulle vara kul att prova men storleken är nog inte så mycket alternativ för hemmabruk:) Seas lådorna däremot vore nåt kanske. En fråga är hur mycket tjänar man på TH per inmatad watt jämfört med vanlig BR-låda? Fane elementet är ju rätt så lättdrivet i sig själv så att säga. |
| PetterPersson |
Posted - 2010/01/05 : 12:11:37 Fick ett ryck att prova lite mer jag med. Inte lika liten som Jodas, men om du har 400 liter över:
2,83V in, 2 pi
Innerhöjd är 600 mm, dvs. Kapa en standardskiva på mitten. Staga som "The Whale". Materialtjocklek 22 mm.
| Joda |
Posted - 2010/01/05 : 11:25:10 ID=23.40 Ang=2.0 x Pi Eg=2.83 Rg=0.00 Fta=8.34 S1=200.00 S2=191.64 Con=10.00 F12=0.00 S2=191.64 S3=80.00 Con=164.00 F23=0.00 S3=80.00 S4=133.25 Con=10.00 F34=0.00 S4=133.25 S5=200.00 Con=10.00 F45=0.00 Sd=130.00 Bl=7.03 Cms=1.69E-03 Rms=3.06 Mmd=11.38 Le=0.65 Re=5.70 TH=1 Vrc=0.00 Lrc=0.00 Ap1=0.00 Lpt=0.00 Vtc=0.00 Atc=0.00 Com=seas P17RCY 6mm 250W T-TQWT
Blir behändiga 26,2L netto och går ner till 35Hz eller så. Känsligheten är väl inte så värst imponerande men dom skulle ju vara till ett par stativare. Kräver dock subsonicfilter då konen börjar flänga rejält vid låga frekvenser. Beror ju lite på vilken musik man lyssnar på också. Du tjänar 3dB på att gå upp till ett 60L TH men grupplöptid och frekvenskurva är betydligt vågigare.
Borde nog vara ganska enkelt att få ihop en lagom testlåda, att vecka till den rätt är nog det svåraste.
Grå är vid 14V och Xmax Svart är vid 2.83V 2pi
| ambientzz |
Posted - 2010/01/04 : 23:19:46 Jaha ja. Har 2 sådana liggandes hemma http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0352_p17rcy.pdf . kan man göra nåt lite roligt av dessa(nån form av basstöd till ett par små stativare)? Jag vet att de är bättre som bas/mellan i typ ett par 2-vägare men va fan de ligger o skräpar:) |
| Joda |
Posted - 2009/12/21 : 23:06:28 200L och 45Hz går nog att ordna. Kanske inte optimalt element men det går om man vill. Hur bra skullen en BR vara då?
Lite EQ fixar nog det mesta om det skulle vara så.
Kan titta lite närmare under/efter helgerna. |
| ambientzz |
Posted - 2009/12/21 : 19:30:16 Ok, då pissar vi i det:) |
| PetterPersson |
Posted - 2009/12/21 : 11:20:41 Okej, så högt...med det elementet är det tyvärr bara att glömma TH. |
| ambientzz |
Posted - 2009/12/21 : 09:24:56 aha ok. har inte simulerat än. Ville bara veta om det är värt besvärt att fundera över. tanken är väl mer åt mid än subbas. BR-lådorna faller redan runt 45Hz så nånstans där skulle funka. Ska fungera till fetster och mindre spelningar snarare än fin lyssing hemma. |
| PetterPersson |
Posted - 2009/12/21 : 09:16:02 Hmmm, för att få till det tillräckligt snyggt blir det bortåt 500 liter och avstämt nedåt 20 Hz. Hög VAS och klen magnet ställer till det..Bara så du vet... |
| Circlomanen |
Posted - 2009/12/21 : 08:01:26 Jag har inte Hornresp på denna dator, men det ser inte ut att vara nått som ställer till det. Det bör kunna gå att få till ett välljudande horn med denna. Vas är något högt, så hornet kommer att bli lite större än med tex Beyma 12LX60, men det borde bli mindre kompression istället, vilket är bra.
Har du några simuleringar??? Vad vill du ha utav den? Djupbas eller middattack? |
