 Rör-riaa byggt på merlin b. kort - utvärdering
peterh Posted - 2020/05/13 : 20:19:51
Kanske den extra ledigheten kan användas att bygga en egen
rör-riaa ?
Jag har kontakt med merlin blencowe som har tillverkat
kretskort för en riaa.
Se https://valvewizard.my-online.store/3-Valve_Phono_PCB/p5792577_19111319.aspx
korten är billiga ( 7 pund ) och kompakta. Jag skulle gärna
ta upp dem i tubular well , men frågan är om de säljer. Jag
har ju redan fullt med grejor, borde egentligen downsiza :-)
Jag kan hjälpa till med att göra en BOM, och om så önskas
köpa in komponenter från mouser MEN då kortet är konfigurerbart
så finns det ingen standarkonfig.
Korten tar ECC81 / ECC82 / ECC83 / ECC88 / 12AT7 / 12AU7 / 12AX7 / ECC88 / 6N1P rör, inte alla kombinationer funkar. Se
http://www.valvewizard.co.uk/phonopcb.html
för detaljer.
Egentligen finns ingen poäng för mig att lagerhålla då ni
själva lika gärna köper från merlin.
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
peterh Posted - 2020/07/15 : 12:35:48
Nu har det analoga PSU-et kommit och lötts ihop
tillsammans med en toroid från tubetown.de ( TT47) och
resultatet blev som jag hoppades. B+ 300Volt med bipackade
zeners, glöden 11.2Volt med användning av 12V lindningen på TT47.
Då glöden ligger helt fristående på riaa-kortet monterade jag ett 120ohm
motstånd mellan jorn och minussidsan, detta blir bäst på undersidan.
PSU-et var en alldeles utmärkt konstruktion med stabbad
B+ och 12VDC till glöden.
Mätvärden för riaa har inte ändrats förutom mindre brum, men då
alltsammans ligger öppet på ett bord är det inget anmärkningsvärt.
Jag anser nog att min utvärdering är klar, är det någon som vill överta grejorna och sätta det i en passande låda så
är jag öppen för bud.
peterh Posted - 2020/06/25 : 14:20:54
Fortsätter att få merlins riaa till toppklass.
Användning av dc/dc omvandlare orsakar störningar, de kan gå
att eliminera om man har passande lådor och stördämpare i form
av ferriter och rc filter.
Under tiden testar jag en annan väg, en nättrafo från tubetown.de
https://www.tube-town.net/ttstore/toroidal-47va.html
rimligt pris, och den levererades på en vecka !
Till den en nätdel från ebay/kina som ser ut att vara passande :
https://www.ebay.com/itm/12V-Pre-amp-Tube-amp-Amplifier-Filament-Filter-Power-Supply-Board-DIY-Kit/112387981589?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Kombinationen ger mig likriktad och stabbad DC glöd med analoga kretsar, samt en reglerad B+ även den med analoga kretsar.
Stay tuned ..
peterh Posted - 2020/06/15 : 13:45:50
Har labbat en del med att strömförsörja med SWPS både från
220AC till 12, som sedan driver en DC/DC omvandlare till 250V B+
Jag får högfrekventa störningar som sabbar, jag får nog
tillverka en sluten låda till powersuppliet med avstörningar
på utgången.
Men om jag strömförsörjer mer ett oltronix till B+ och en blyack
till glöden ser det hyfsat ut, 0.03% THD vid 1000 hz ( 3mV in, 1V ut)
Brum med kortsluten ingång pendlar mellan 1 och 4mV ( nu ligger
kortet helt oskyddat på bordet)
Sedan kan man diskutera om man skall satsa på switchmode eller skaffa
en liten 220 trafo, vi talar om 900mA glöd och 20mA B+
peterh Posted - 2020/06/12 : 15:05:48
Byggt klart, och uppmätt. Var tvungen att tillverka DC glöd
med ett blybatteri då den ligger helt öppet på ett bord. Som B+
250Volt från ett oltronix aggregat.
Det finns fortfarande brum, syns på spectrat, men det tystnar
när den kommer i låda.
Huvudsakliga disten kommer från 2-a ton, vilket är vad man
kan vänta sig av en passiv riaa utan NFB.
Har inte lyssnat på den, någon kandidat att provlyssna ?
http://n.manet.nu/merlin-riaa/merlin-riaa-spectrum.pdf
peterh Posted - 2020/06/10 : 16:34:35
Har skruvat ihop ett kort :
Jag valde att undvika det komplexa lösningen med 2 ellyter i serie på utgången och använde istället 1uF filmkonding.
peterh Posted - 2020/06/06 : 13:02:44
Nu finns merlins rör-riaa kort på lager
https://www.tubular-well.se/index.php/component/virtuemart/results,1-24?keyword=merlin&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0
peterh Posted - 2020/05/14 : 19:56:35
Jag tänkte beställa 2 men den luriga webshopen fick mig att tro att köpet inte var klart,
så det blev 4 kort. Nåväl, jag sätter upp överskottet i tubular-well alltid gläder
det någon.
pix Posted - 2020/05/14 : 09:05:07
Perfekt "allroundkort" för att testa olika konfigurationer.
Som jag förstår det så skickas kortet från UK, vilka trots att de lämnat EU skall vara befriade från tull/moms året ut.
Jag beställer nog ett kort att lägga på hyllan, tills tid finns att bygga.
Ryssen Posted - 2020/05/13 : 20:34:35
Hoppade på ett GB på Diyaudio,men hade jag inte gjort det hade jag hoppat på här..
Men jag följer med intresse!
