 Mäta DC ström på högtalarutgångarna, transitoramp
Page: of 3
lampuradio
Posted - 2024/08/05 :  17:07:54  Show Profile Send lampuradio a Private Message  Reply
Jag skulle tro att det är en bra idé att mäta DC ström till högtalarna, inte bara spänning med öppen utgång. En nollställningsservo i förstärkaren kan jobba med strömmen, snarare än bara spänning, i alla fall är det värt att kolla. Det är ju den faktiska likströmmen som kan påverka högtalarna. Ett alternativ är att mäta likspänning på utgången med högtalarna inkopplade (ingen signal), i princip ger det samma info som att mäta strömmen.
kebarb
Posted - 2024/08/05 :  20:30:22  Show Profile Send kebarb a Private Message  Reply
Vad händer om man mäter med musiken på?
Efter att jag justerat in allt och startar upp på nytt så jämnade temperaturerna ut sig på höger kanal men inte vänster.
Vänstra kanalen vandrar också mer i DC offset.
Jag skulle tro det är någon komponent som börjat ge sig till vänster, men det yttrar sig genom lägre temp på transistor för minuspolen (bakre) och att det sprakar vid uppstart efter den stått kall.
Osäker på vad det kan vara.
lampuradio
Posted - 2024/08/05 :  21:14:01  Show Profile Send lampuradio a Private Message  Reply
... och jag menar fortfarande att det vore intressant att veta hur det är med DC på utgångarna med lasten inkopplad.
Att mäta med musik på utgången är att förstöra mätningen, eftersom det är både AC och (kanske) DC, med kanske nån Volt AC (signal) som stör de millivolt DC som du jagar. Svårt att med säkerhet veta hur ditt instrument visar den blandningen...
Mät i viloläge på utgången med lasten inkopplad. Ange spänning över högtalarna eller strömmen genom dem (DC).
kebarb
Posted - 2024/08/06 :  13:16:54  Show Profile Send kebarb a Private Message  Reply
Ok, skall man mäta med eller utan kortslutning mellan polerna på RCA ingången då?
Har läst båda sätten.
Perfector
Posted - 2024/08/06 :  14:04:18  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
utan om du vill veta hur förstärkaren tar signalen genom elektroniken.
Med och du vill kolla att stärkaren inte läcker till jord
"Clarity by Choise"
Klaga inte på att du inte får det du vill ha
var glad att du inte får vad du förtjänar
lampuradio
Posted - 2024/08/06 :  14:09:25  Show Profile Send lampuradio a Private Message  Reply
Öppen ingång (dvs inget anslutet till ingångskontakterna) borde väl räcka, tycker jag. Vad jag förstår är det ju inte någon volymkontroll, så det är väl ett linjesteg eller ett slutsteg, där ingången inte är alltför känslig. Det kanske är balanserad ingång? Borde inte vara ett problem att prova med vilket som/både och.
kebarb
Posted - 2024/08/06 :  19:24:55  Show Profile Send kebarb a Private Message  Reply
För att nämna det så är det en integrerad förstärkare.
Och även när ljudet är på 0 så hörs det musik men väldigt tyst. Så den läcker på nollan.
Volymkontrollen är INTE en traditionell med ratt, utan en med fasta steg och relän. Kanske jeff-rowland grej?
(Något jag bara läste)
Gällande att mäta med högtalarna på plats så gav det nästan samma resultat.
0-4mV på vänster och typ 0-2mV höger.
Det är flera saker som indikerar komponentsvikt på vänstra kanalen.
- sprakande ljud vid uppstart
- större svängningar i DC offset, det vandrar dubbelt så mycket som höger kanal
- en transistor blir 6gr varmare än den andra
Jag mätte också MELLAN KANALERNA bara för skojs skull. Det är några mV även där.
Jag trodde det skulle vara noll mellan kanalerna men detta indikerar ju att det inte är så.
Kanske är helt normalt, jag kan för lite om detta och har aldrig mätt förut.
kebarb
Posted - 2024/08/09 :  01:07:51  Show Profile Send kebarb a Private Message  Reply
Genom att mäta mellan högtalarutgången och punkten GND på kondensatorbanks PCBn finner man möjlighet att justera DC Offset på Jungso JA88B eller DI 200 IA. (den har flera olika namn)
POSITIV högtalarterminal ser ut att vara främre justeringspoten
NEGATIV högtalarterminal ser ut att justeras av bakre justeringspoten
Avviken vandrar något även efter justering, men ser likvärdiga ut oavsett om last är påkopplat eller inte.
Kretsschemat som är bifogat tidigare poster är likvärdigt, men inte exakt för de två modellerna. Det saknas ett par transistorer och ungefär halva kondensatorbanken på DI 200 IA modellen. Förfarandet för att justera DC offset är dock liknande.
Vid justering användes en liten skruvmejsel med krympslang som isolering. Detta för att inte kortsluta något. Det är noterat att motståndet ser ut att variera om man lägger tryck på justeringsskruven. Så det rekommenderas att vara lätt på handen samt använda plastskruvmejslar om man har tillgång.
Postar resultatet efter justeringar:
Justeringarna är utförda på dessa potar:
Inkoppling av mätinstrumentet (multimeter som mäter mV) visas på bilden.
GRÖNA ringar är GND / Jordpunk på kondensatorbanks kortet.
RÖDA RINGARNA och bilden visar trimpotarnas placering och utseende.
GRÖN LINJE visar inkoppling till multimeter mot jordpunkt (COM / GND).
BLÅ LINJE visar inkoppling till multimeter mot högtalarterminal.
Positiv terminal motsvarar främre trimpot.
Negativ terminal motsvarar bakre trimpot.
Lämnar tråden som en vägledare för nästa person som stöter på samma problem. Finns liknande trådar på flera olika forum men ingen har tagit sig tiden att lägga upp bilder eller förklara närmare hur man gör, eller vilket resultat de har uppnått.
Vidare så är denna tråd kompletterad med termografiska bilder som visar ojämnhet / avvik i transistortemperaturer. Dessa jämnade ut sig på höger kanal efter justeringarna men bestod på vänster kanal.
Det är antaget någon komponent i vänstra kanalen som sviktar något, eller en form för naturlig variation.
Tack för all hjälp, internetforum är fantastiskt! Och dess användare mer resursfulla än AI ;)
Edited by - kebarb on 2024/08/09 01:32:07
