 Bygga liten och överdjävlig subba?
OcA
Posted - 2009/09/15 :  13:14:25  Show Profile Send OcA a Private Message
Har funderingar på att fylla på området från 20-35hz med en liten överdjävlig subba.
Den får inte vara särskillt stor, men den ska gräva djupt. Aktiv delning vid högst 40hz och matas med lämpligt bryggat PA-steg modell "kilowatt".
Har tidigare rätt goda erfarenheter av Peerless XLS elementen, men de kostar ju en nätt penning. Vad föreslår ni för att få maximalt daller för pengen i så liten låda som möjligt?
Går det att knöa in två stycken aktiva XLS 10" och två XLS 10" slavar i samma låda och få ett någorlunda resultat? Blir ju dyrt, men va fan, nya pengar kommer det varje månad. Sen är det ju roligt att bygga själv...
Alternativ nr två är att ta upp två hål i väggen och montera in ett par 15" som andas genom stoooor garderob på andra sidan väggen...
Vad föreslår ni?
Edit: Ska endast användas till hemmabio, ej musik...
Edited by - OcA on 2009/09/15 13:19:25
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/09/15 :  14:04:44  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Garderoben låter som en bra variant.
Modell liten så skulle jag gå en servostyrd.
Har för mig att Esl O Bernt labbade med det för några år sedan.
Jag är inte dum....
OcA
Posted - 2009/09/15 :  14:30:27  Show Profile Send OcA a Private Message
Ja, garderoben är lockande!
Vardagsrummet har ett sovrum bakom sig på runt 13 kvadrat och där finns även en stor garderob på 2x0,6 meter. Kruxet är att man måste riva väck gipskivorna och bygga om med mdf, spackla, slipa och tapetsera om, men det kanske kan gå att få in frugan på den linjen...
Vad jag läst om IB lösningar så väljer man högtalare efter det Q man vill ha i basmodulen. Dvs, själva IB lösningen påverkar inte Q-värdet nämnvärt. Har elementen 0,7 i qts så hamnar totala Q på systemet där också...
Två stycken Dayton IB 15" skulle nog bli riktigt maffigt och inte synas ett enda dugg. Slutsteg och delning gömmer man i stereoracket och drar dolda kablar till garderoben via vinden - suveränt!
Servostyrning låter komplicerat. Det ska vara så enkelt som möjligt och minimalt med elektronik-mickel är tanken...
Hade två stycken Peerless 10" med slavar i små kuber tidigare och de fick mitt gamla rum på 20 kvadrat att fullständigt dallra!
Nu har jag runt 50 kvadrat att fylla, så det kanske går åt lite biffigare doningar för att få domedagsbas i vardagsrummet...
levande
Posted - 2009/09/15 :  15:42:08  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Surfa in på MDS och titta på ex detta element så har du djup bas i litet format.
Nyhet MDS FR10W - 10"
Kolla under lådritningar på detta element så hittar du nog något som passar dig
Min anläggning
Edited by - levande on 2009/09/15 15:42:27
OcA
Posted - 2009/09/15 :  16:12:04  Show Profile Send OcA a Private Message
Tack för tipset! Men f3 på runt 30-35hz känns väl lite sådär? Iofs hjälper rummet till och trycker man på några kilowatt kanske det hjälper, men lite lägre ner vill man nog allt...
Posted - 2009/09/15 :  18:26:28  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
En svår/dyr kombination.
Ett par XLS10or med slavbasar kan nog ge ca 107 - 110 dB vid 25 Hz.
Det kan väl funka, men verkningsgraden är patetisk och basen kommer nog bli lite trist. Testa att stoppa en Seas D1001-04 L26ROY i ett tappat horn. Det borde ge en helt annan kvalitet på basen. En hög och smal pipa tar inte mycket golvyta, men kan ge tryck med kvalitet.
Kanhow
Posted - 2009/09/16 :  08:20:06  Show Profile Send Kanhow a Private Message
Skulle du köra med 2st XLS 10" och ett par Kw så skulle de nog inte bli långlivade.
Vi lyckades sätta eld på en XLS 10" med ett 210w hypex steg.
OcA
Posted - 2009/09/16 :  10:54:38  Show Profile Send OcA a Private Message
Tappat horn kan nog funka det också! Bara det är ett litet "footprint" så är jag nöjd. Hornet går ju att måla/tapetsera i samma färg som väggen = osynligt.
Kanhow -> Att mata på rejäl effket på XLS är inget bekymmer. Har kört med 12-1500 watt i de lådorna jag hade tidigare utan bekymmer.
Att era XLS brann upp berodde nog på att Hypex-steget blev för ansträngt och skickade ut en rejält skitig/överstyrd signal.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/09/16 :  11:36:28  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Har du inga problem med höjden så är ett par TH en bra lösning.
Hur stor footprint får de ha?
Jag är inte dum....
OcA
Posted - 2009/09/16 :  13:07:30  Show Profile Send OcA a Private Message
Har satt nåt form av maxtak på 35x35 alternativt 30x30... Har inte mätt så noga, men nånstans där bör bli lagom. Om det är TH så blir det förmodligen hörnplacering, alternativt kloss an mot vägg. Skulle iofs kunna gå att bygga ett liggande horn som Bernt gjort. I så fall kan längden vara runt 3-3,5 meter och sedan bygga bokhylla ovanpå hornet...
Joda
Posted - 2009/09/16 :  13:11:26  Show Profile Send Joda a Private Message
Har tittat lite på dessa ihop med deras PR.
http://aespeakers.com/shop/catalog/index.php?cPath=31
Någon av 15" ihop med två 15" PR i en 150L låda ger tillräckligt med ljud vid 16Hz.
Går nog att göra en mindre låda också. X varianten borde fungera bättre med trevligare grupplöptid. Men med lägre output.
Har inte tittat på hur deras 12" beter sig än.
Man ska ha en PR på var sin sida av lådan för att ta ut krafterna.
http://www.aespeakers.com/PRFAQ.php
Ska tydligen komma ett kit med låda och allt till bra pris.
Deras IB15 element är tydligen trevliga till just IB.
Man jag skulle rösta på TH till att börja med. Även om 20Hz inte är enkelt att få till i TH med lagom storlek.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
SlaitH
Posted - 2009/09/17 :  13:05:26  Show Profile Send SlaitH a Private Message
Har du inte övervägt att köra LT kompensering på en sluten låda, inte lika effektivt som ett tappat horn eller PR. Men det blir riktigt bra kvalitet på basen och den håller riktigt låg grupplöptid, dock får du ju kanske bygga flera ifall du vill ha upp ljudtrycken.
Men du slipper ett stort torn ifall du inte gör som martinsson och veckar ihop det, fast då kanske du inte riktigt får med de djupa frekvenserna.
Jag skrev en artikel på faktiskt.se ifall du vill läsa på hur det hänger ihop.
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29916
//Patrik
-= Det gäller att smäda medans hjärnan är varm =-
OcA
Posted - 2009/09/17 :  14:39:18  Show Profile Send OcA a Private Message
Intressant läsning! Dock är själva elektroniklödandet en bra bit över min förmåga... Men klart intressant om man kan få hjälp med "det tekniska"...
scorpion
Posted - 2009/09/17 :  20:29:44  Show Profile Send scorpion a Private Message
Kolla in Volvotreters 30 Hz Tangband TH: http://www.volvotreter.de/th.htm . Räkna om till 19 mm MDF och staga mellan väggarna som i 38 Hz hornet.
Garderoben kan vara i minsta laget för två 15" IB element.
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2009/09/17 20:31:04
OcA
Posted - 2009/09/18 :  09:03:11  Show Profile Send OcA a Private Message
Scorpion -> Tack för tipsen! Ska kollas noga!
Garderoben har två stycken skjutdörrar som man kan öppna upp mot sovrummet och då blir det rejält mycket mer luft bakom IB-basarna. Rummet är på 13m3 och har 2,50 i takhöjd... Skulle det innebära en förbättring?
scorpion
Posted - 2009/09/18 :  11:17:22  Show Profile Send scorpion a Private Message
Absolut !
/Erling
OB ... cd
esl
Posted - 2009/09/18 :  11:26:25  Show Profile Send esl a Private Message
10 st Servodrivna subbar blev det 1995... sedan har jag väl gjort ett ryck och byggt någre fler.
Inbyggd 15" i garderob med servo... hihi...
man får gåshud vid tanken bara.
Jag citerar Liftarens Guide till galaxen, vilket passar här: " -Det känns som att få skallen krossad av en guldtacka som är insvept i citronskivor"
esl
Innovare necesse est.
educk
Posted - 2009/09/18 :  14:14:43  Show Profile Send educk a Private Message
angående servosubb. dessa säljer färdiga subwoofers eller så kan man köpa förstärkare å element med färdig servo lösning.
http://www.rythmikaudio.com/DS1200ci.html
här är en norrman som köpt färdiga.
http://avforum.no/forum/hvilket-utstyr-har-avforums-medlemmer/55810-cybervisions-lyttehule-rytmeboksene-hus-159.html
Ljudrättsaktivist
arcam cd82 - Plinius M16 - Electrocompaniet AW60FTT - Martin Logan Vista
OcA
Posted - 2009/09/18 :  16:38:05  Show Profile Send OcA a Private Message
Coolt! En servostärk och två IB15 i garderoben kanske kan vara nåt?
Tar ju upp noll golvyta och blir helt osynligt! Gäller bara att kolla hur fasen man ska riva ner väggen utan att paja för mycket av inredningen... Måste ju byta ut gipskivan mot mdf och se till att det blir tätt och hyfsat vibrationsfritt... Känns som ett mycket bra projekt inför den kalla och mörka årstiden!
scorpion
Posted - 2009/09/18 :  22:36:15  Show Profile Send scorpion a Private Message
Ska vi fylla på med servobasar så har GR-Research och Rythmik ett samarbete med 12" servoelement, helt ideala för IB, och tidigare i tråden nämnda subamp för servo enl en patenterad princip. Det är helt säkert en väldigt bra kombination för ren bas: http://www.gr-research.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=141 .
Såväl Dayton IB15 eller kanske ännu hellre Acoustic Elegance IB15 i en byggklass bättre som fortfarande ligger på bara $ 125 vid köp av fyra: http://aespeakers.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=55 , duger som IB element. Så ordna ett gruppköp Oscar nu när dollarn börjar vika igen.
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2009/09/18 23:04:34
OcA
Posted - 2009/09/21 :  11:12:49  Show Profile Send OcA a Private Message
Scorpion-> Tack för tipsen! Det där ser lovande ut och inte farligt dyrt heller...
AndersP
Posted - 2009/09/22 :  02:50:36  Show Profile Send AndersP a Private Message
" Överdjävlig " kan ju tolkas på lite olika vis, men jag håller med om att TH är en bra väg att gå om du är kostnadskänslig. Däremot skulle jag aldrig ha en delning vid 35 - 40 Hz. Du får en formidabel groupdelay. Basen kommer inte att spela i takt med sidosystemet. Det kommer att låta som en bil som kör förbi med ett gäng ungar med stereon på för hög volym. Lovar
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Posted - 2009/09/22 :  19:18:30  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Det håller jag inte med om. THar är lätta att integrera med ett par toppar. FIR-filter gör det hela ännu mycket mer lättsamt. Men huvudhögtalarna måste ha tillräckligt med kräm för att gå ned till 30 Hz utan att tappa andan, och utan alla problem man får pga basreflexlådor. THen kommer inte vara problemet.
Magils
Posted - 2009/09/22 :  21:05:47  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Måste man ha digitalfilter för att kunna integrera bra?
OcA
Posted - 2009/09/23 :  15:59:58  Show Profile Send OcA a Private Message
Blir ju rätt mycket delning om man ska köra systemet fullt ut... Först dela panelerna vid 80hz mot dipolbasarna. Sedan dela TH eller IB sub vid 35hz mot dipolbasarna... Iofs sitter det subsonicfilter vid 25hz på dipolsubbarna och jag kör redan med digital filtrering, men blir det problem med ljudet kan man alltid låta TH eller IB spela från 80hz och neråt och låta bli att ha dipolsubbarna till annat än musiklyssning. Makes sense?
Har aldrig upplevt integrering som något problem alls när jag labbat med subbar, olika fronthögtalare osv... Det är mer när man kryper upp över 100hz delning som det kan bli bekymmer, men det löser man med placering oftast.
