Author |
Topic |
8477 Posts |
Posted - 2006/06/27 : 23:00:46
Tänkte efterhand smyga ihop ett Slutsteg med min egenlindade trafo http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51565 tänkte använda EL504,då jag inte hittar just någon info (scheman) på nätet,och jag är osäker på hur räkna ut drivspänningen som behövs för att styra ut röret fult ut.Om det är -20v på gallret betyder det att det behövs 20v från föregående rör?Jag har ett par 76 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/021/7/76.pdf med gain på 13.8 räcker det(2vx13,8=27,6) som drivning?Kan man köra utan återkoppling,om inte hur implementera det?
7802 Posts |
Posted - 2006/06/28 : 00:07:18
Hmm, känns som att du och jag redan haft den här diskussionen:)
Angående återkoppling så kan jag rekommendera katodåterkoppling via sekundärlindningen på utgångstrafon. Det funkade mycket bra med mina triodkopplade PL504:or (fast då ingick även en del av primären i katodåterkopplingen, jag hade speciallindat trafona med det i åtanke). |
8477 Posts |
Posted - 2006/06/29 : 22:40:15
Ok,någon som har någon teori om drivröret jag nämde,"76"och var jag kan förbättra mina kunskaper om drivspänning och återkoplling.Om det räcker med ett eller två rör till drivningen när använda katodföljare som drivrör e.t.c.Länkar.. |
2646 Posts |
Posted - 2006/07/01 : 01:52:45
Prova med ECC85 eller ECC81 Till att börja med. Blir det för hög färstärkning sä kan du byta till 76. Bara ett förslag.... |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen. jbl2480@hotmail.com Deltidare på Hifikit |
8477 Posts |
Posted - 2006/07/01 : 12:22:28
Ja,hade sjäv dom funderingarana med Ecc81,att sätta både 9 pin och 5 pin (76) på chassiet för att kunna experimentera lite,får prova då.
Lade ett bud på ett par Ec86 på ebay.. |
Edited by - Ryssen on 2006/07/01 13:50:38 |
7802 Posts |
Posted - 2006/07/01 : 15:04:49
EC86 (i mitt fall PC86) är mitt universalval när det gäller ingångs/drivsteg. |
8477 Posts |
Posted - 2006/07/01 : 16:11:22
Man kan väl ha variabel feedback och lyssna sig till ett bra värde eller? |
7802 Posts |
Posted - 2006/07/01 : 18:49:14
Javisst! Jag har byggt flera förstärkare med variabel återkoppling. Kom ihåg att prova CFB också! |
8477 Posts |
Posted - 2006/07/02 : 18:46:28
Satt och lekte lite med PSUD (Powersupplydesigner). Och använder en spole (LC filter)men hur blir det om man använder CLC efter bryggan?Hur brukar ni göra och varför? |
7879 Posts |
Posted - 2006/07/02 : 20:05:25
Läste Bruce Rozenblits "Tube Audio Design". Rekommenderas eftersom den på ett pedagogiskt sätt beskriver vad olika kopplingar gör, hur man designar drivsteg och fixar återkoppling. Höjdaren är ett bänk-aggregat med varierbara spänningar för anod och bias jämte 6/12V till glöd.
Berätta hur det blev med ditt steg - jag har ett par PF-trafos som ska vara till ett SE-steg med EL504 (Tungsram). |
8477 Posts |
Posted - 2006/07/02 : 21:36:28
quote: Berätta hur det blev med ditt steg
Blir nog en månad eller 2,plåttslagarn har ju semester oxå,måste snickra ihop en ram i trä o.s.v. Men jag talar om. |
7879 Posts |
Posted - 2006/07/04 : 12:17:27
Jag har ett hyllplan i bok. Detta sågar jag bitar av, borrar upp stora hål för rören (hålsåg) och monterar komponenterna på undersidan utom tranformatorerna. Får hitta en låda eller något att sätta på undersidan.
8477 Posts |
Posted - 2006/07/05 : 01:03:26
Gör den ram i trä med aluminium plåt som botten.
Satt just o ritade ihop ett schema hur jag tänkt mig 504 steget,om någon har lust att kolla så det inte är käpprätt åt..omkopplaren är för omkoppling mellan UL o triod,en onödig grej kanske?Ska det vara någon konding över potten för återkopplingen? Schemat
Edited by - Ryssen on 2006/07/05 23:00:46 |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 07:26:39
Jag skulle inte bygga drivsteget så, det blir rätt mycket spänningssving och konstantströmkretsen kommer nog inte att arbeta så snyggt (ohörbart). Använd en vanlig RC-koppling istället i första försöket. |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 09:35:19
Om poten vrids upp på löjligt hög motkoppling kommer biasen att minska på drivsteget då en del av katodströmmen letar sig ut genom högtalare och trafolindning. Visst kan man lösa detta med seriekonding, men ett motstånd på kanske 100ohm är nog bättre så man slipper minsta lilla fas-knas. -Eller låt bara bli att vrida potten i ändläget. |
Elektronostalgist? -Javisst! http://elektroarkivet.se Skype: elektroarkivet.se Min anläggning, uppdaterad 2006-06-11: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30783
8477 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 10:17:44
quote: Jag skulle inte bygga drivsteget så, det blir rätt mycket spänningssving
Är det tack vare (p.g.a) direct kopplingen det blir så,funkar bra med kondensator vet jag.Om det inte funkar med generatorn,går det bättre med LC,kanske? quote: men ett motstånd på kanske 100ohm är nog bättre
Du menar i serie med potten då? |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 12:45:44
Kul koppling!
"käpprätt åt..": I schemat har du förväxlat bromsgaller och skärmgaller. Kanske inte i sinnet däremot? =) EDIT: det här tillkom under "käpprätt åt..": Hela återkopplingen sjunger rakt ned i jorden genom avkopplingskondensatorn på första katoden, och kommer inte att ha någon som helst inverkan. Byt ut katodmotståndet till ett procentuellt mycket litet motstånd från katoden seriekopplat med det tidigare värdet (ex.vis 40 ohm) MINUS det nya lilla värdet. Avkopplings kondensatorn går från de seriekopplade motståndens mittpunkt till jord och återkopplingsslingan kopplas till katoden.
KÄNSLIGHET Med -0.6V gallerförspänning på ingångsröret kan du max köra in... 0.6V "peak" på ingången, vilket är väldigt lågt. Ett ganska känsligt slutsteg har nuförtiden typ 1V rms = 1.4142V "peak" på ingången för max uteffekt. Med lite marginal blir det lämpligt med en förspänning på minst -3V där (3 volt på första katoden). Många räknar med 2V rms, som är vanligt ut från CD-spelare, och då blir det 2,8284V peak = lämpligt med 5V förspänning.
Apropå insignalen och det som du skrev i början på tråden så behöver du 20V "peak" (40V "peak-to-peak") spänning från drivsteget för att riktigt köra slutröret i botten om det har -20V på styrgallret.
Räknar vi med 1.4142V på ingången så behöver vi 20/1.4142 = 14-15 ggr förstärkning (76:ans 13.8 verkar lämpligt!). Räknar vi med CD-spelarenivå på ingången så behövs hälften så mycket förstärkning. Med negativ återkoppling kommer sen X ggr förstärkning att gå åt skogen. Sånt där brukar jag aldrig räkna på, men om vi gör en tankekullerbytta och säger att du har 2 volt rms på ingången, så räcker nog spänningen och blir över med 76 som ingångsrör. Med sån kullerbytta måste vi alltså öka förspänningen också. = )
PENTOD / TRIOD Jag har inte kollat karaktäristiken på EL504, men vanligtvis vill triodkopplat rör ha mycket högre signal på gallret för full uteffekt. Det kanske går ungefär jämt upp om du kopplar ur återkopplingen samtidigt som du växlar till triod-läge.
Arbetspunkten lär också flytta sig när omkopplingen sker, och kanske passar inte katodmotståndet till EL504:an alls när du byter till triodläge. Eller så har du tänkt på det redan :)
Typ så. Lycka till!
/Ronnie |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
Edited by - Ronnie_Ericsson on 2006/07/06 12:56:43 |
8477 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 14:51:17
Typ så här?Får prova med RC filter innan jag provar CCS.Ja det blev ju 0.6v i.o.m att jag "bara" hade 320v o ska ha DCoppling,men jag har ju volym på försteget eller kan det bli brus?Räkningarna är på ett EC86,kanske ska prova ett 76 ändå??Hur räknar man på UL?Kanske ska skippa UL o köra Triod.Gallerväxlingen hade jag mina aningar om. Återkopplingen är den för dämpfaktorn o dist? |
Edited by - Ryssen on 2006/07/06 14:56:10 |
7879 Posts |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 20:49:10
76 ser bättre ut ja. Vid -4V gallerförspänning och 122V anodspänning ser vi ut att hamna på omkring 6.5mA ström genom röret. Med en CSS ca 15 ggr förstärkning, alternativt ca 11 ggr med ett motstånd på omkring 22000 ohm. Katodmotståndet ökas till totalt 560 ohm.
Skulle du stoppa in ett C mellan stegen så får du sänka EL504ans katodmotstånd och därmed spänningen över det. Du får då omkring 120V mer spänning över röret och får leta fram en ny arbetspunkt.
Enklast att beräkna UL är att hitta Ia/Ua-kurvor specifikt för det, men det kanske inte går att hitta till EL504?
Negativ återkoppling påverkar distortion, känslighet och dämpfaktor. Ska du driva ett par "bredbandare" så -kan- det vara en bra idé att köra vanlig pentodkoppling utan återkoppling. Med mer normala högtalare blir frekvensgången plattare ju mer åt triod-hållet du går, alternativt ju mer återkoppling du lägger på. |
8477 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 21:55:30
Ny verision med 76. Hur kan det bli mer förstärkning med CCS än med motstånd? Länk som handlar om feedback. http://www.normankoren.com/Audio/FeedbackFidelity2.html |
Edited by - Ryssen on 2006/07/06 21:57:31 |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2006/07/06 : 22:21:41
FÖRSTÄRKNING MED CCS respektive anodmotstånd
Enkelt uttryckt kan man säga att en strömändring genom röret på 1mA över en gigantisk belastningsimpedans, som en CCS är, skulle leda till en mycket större spänningsändring än över en lägre impedans. Allt enligt ohms lag.
Röret begränsar hur hög spänningsförstärkningen kan bli, och med en CCS uppnås nära det maximala för en given arbetspunkt.
För att tala i Ia/Ua-kurvorspråk så kan du titta på 76ans kurvor vid 122V Ua och 6.5mA Ia, och för en CCS dra belastningslinjen som ett horisontellt streck med början vid punkten 0V/12mA, medan ett anodmotstånd på 22kohm motsvarar en diagonal belastningslinje mellan punkterna 280V/0mA och 0V/12mA. |
Topic |
