 Tanngnjost horn med Beyma drivers eller lösa eleme
Amatören Posted - 2023/09/19 : 12:45:24
P.g.a. för många projekt så lägger jag ut de makalösa Tanngnjost hornen till försäljning eller ett antal lösa element.
Tanngnjost:
Dessa horn är 3D-printade och sandfyllda med en bredd på 420mm, höjd 230, djup (utan driver) 240mm och en vikt på 13 kg st. och garanterat resonansfria och levererar ett otroligt dynamiskt, detaljerat och behagligt ljud utan några vassa tendenser.
Halsmynningen är ø1.4#8221;, ø36mm, med infästning avsedd för Beyma CP-755Ti men kan levereras med adapter för valfri driver. Detta kan avlyssnas på plats i Sölvesborg.
Se vidare på http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=93807&whichpage=33 för byggbeskrivning, frekvensmätning, recension o.s.v.
Komplettera med lämpliga basmoduler och dela vid 700-1000Hz och ni har ett fantastiskt system.
Pris är 6.000:-/par utan drivers eller 10.000:- med Beymas exellenta CD-755Ti drivers.
Helst avhämtning då de väger en hel del, ca 26kg utan och ca 40kg med drivers.
ELLER...
...så säljer jag lösa element:
1 par Beyma AMT TPL-150H, 8ohm, av många ansedd som en av de bästa diskanterna som gjorts. Dessa hittar ni sällan på begagnatmarknaden så ta tillfället i akt! P.g.a. för många projekt så lägger jag ut de makalösa Tanngnjost hornen till försäljning eller ett antal lösa element.
Tanngnjost:
ELLER...
1 par Beyma AMT TPL-150H, 8ohm, av många ansedd som en av de bästa diskanterna som gjorts. Dessa hittar ni sällan på begagnatmarknaden så ta tillfället i akt! Detta kan också avlyssnas på plats i Sölvesborg.
https://www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/beyma-speakers-data-sheet-amt-TPL150H.pdf
Pris ett par: 6500:-
4st. 18Sound 6ND430, 8ohm, välkända, fantastiska bas/mellanregister med ett mycket neutralt och lättintegrerat ljud och lätta att implementera i ett två- eller tre-vägssystem.
https://www.eighteensound.it/en/products/lf-driver/6-5/8/6ND430
Pris parvis för 2.500:-, alla fyra 4.500:-.
Paketpris 10.000:- för alla elementen.
Vidare finns 2st. 18Sound basdriver 12W750. Absolut nyskick. Varit monterade.
https://www.eighteensound.it/en/products/lf-driver/12-0/8/12W750
SEK: 2.150:-/par.
Dessa element kan också skickas då original emballage finns.
Affär kan göras via förskott med Swish eller genom https://treddy.se/ eller https://www.blocket.se/tjanster/frakt
SEK: 2.150:-/par.
