 Hjälp att räkna ut TL med Dynaudio MW180
Ljudjesus Posted - 2020/03/24 : 09:24:48
Nu när man är strandsatt och inte har något jobb att gå till på 6 veckor så tänkte jag försöka skissa lite på ett par TL-are jag skulle vilja bygga till "vinyl rummet".
Jag har sedan länge ett par Dynaudio MW180 som jag hade tänkt använda som LF. Diskantdelen har jag inte listat ut än men jag funderar som mest på ett par banddiskanter som klarar av en delning på 1500Hz.
Jag har försökt jobba lite i Hornresp men förstår inte riktigt hur jag ska räkna där.
Finns det någon son skulle kunna hjälpa mej räkna på dessa golvstående TL med frontmonterad bas?
Thiele Small Parameters:
Nominal Impedance (Znom): 4 Ohm
DC Resistance (Re): 3.8 Ohm
Voice Coil Inductance (Le): 0.31 mH
Resonance Frequency (fs): 33 Hz
Mechanical Q Factor (Qms): 2.80
Electrical Q Factor (Qes): 0.62
Total Q Factor (Qts): 0.51
Mechanical Resistance (Rms): 2.3 kg/s
Moving Mass (incld. air load, Mms): 31 g
Suspension Compliance (Cms): 0.77 mm/N
Effective Dome Diameter (d): 173 mm
Effective Piston Area (Sd): 235 cm squared
Equivalent Volume (Vas): 61 l
Force Factor (Bl): 6.2 Tm
Recommended Frequency Range: 30-2000 Hz
Recommended closed box volume: 21.2 - 56.6 l
Magnet and Voice Coil:
Voice coil diameter (dc): 100 mm
Voice coil height (hc): 17 mm
Voice coil layers (nc): 2
Magnetic gap height (hg): 8 mm
Linear excursion: 9 mm
Max. excursion: 26 mm
Magnet weight (wm): 0.7 kg
Power Handling:
Nominal long term IEC: 180W (crossover dependent)
Transient (10ms): 1000W
Mechanical Properties:
Net Weight: 1.85 kg
Overall dimension: 239 mm diameter x 86 mm
more10 Posted - 2020/04/07 : 16:39:50
Wine funkar på linux
Ljudjesus Posted - 2020/04/07 : 09:05:10
Fuck! "Wine won't work on macOS Catalina 10.15" och jag har 10.15.2
Det fungerade inte med Boot Camp eftersom jag hade för lite ledigt diskutrymme.
Jag har en gammal Dell som jag ska försöka skrämma igång under Påsken.
more10 Posted - 2020/04/02 : 22:26:06
Den går säkert att köra i wine. https://www.winehq.org
Ljudjesus Posted - 2020/04/02 : 12:25:26
Jag ska försöka få tag på en windows 10 licens och köra den i Boot Camp på macken så att jag kan få igång Hornresp på den. Lite bökigt när inte programmen finns för Win och OSx
more10 Posted - 2020/03/31 : 18:58:46
Nu har du en hornresp record att labba med. Spara ner koden i mitt förra inlägg å lägg i hornresp katalog imports.
Ljudjesus Posted - 2020/03/31 : 09:17:26
Jag ska försöka få ihop en skiss. Jag kör MAC så jag måste försöka hitta program till den som jag kan rita i. Tanken är golvstående högtalare, inte bredare än Dynaudio-basarna med diskant i lyssningshöjd och en total höjd på ca 1-1,2 meter. Djupet blir beroende av uträkningen.
more10 Posted - 2020/03/30 : 22:02:32
ID=48.20
Ang=0.5 x Pi
Eg=2.83
Rg=0.00
Fta=-4.15
S1=600.00
S2=550.00
Par=10.00
F12=0.00
S2=550.00
S3=100.00
Par=175.00
F23=0.00
S3=0.00
S4=0.00
L34=0.00
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=235.00
Bl=6.20
Cms=7.75E-04
Rms=2.22
Mmd=27.94
Le=0.31
Re=3.80
OD=1
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Fr=0.00
Tal=0.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Pmax=100
Xmax=5.0
Path=0.0
Mass=0.00
Re'=0.00
Leb=0.00
Le=0.00
Ke=0.00
Rss=0.00
Rms=0.00
Ams=0.00E+00
Fr1=277.30
Fr2=571.50
Fr3=0.00
Fr4=0.00
Tal1=100
Tal2=100
Tal3=100
Tal4=100
Comment=Dynaudio MW180 TL
FILTER
      0   0.01    0.0     -1      0   0.01    0.0     -1      0   0.01    0.0     -1
  100   25    0    0
  4  30.50.5
0.50.50.50.5
SSSS
0111
1011
0022
1111
111A
000
more10 Posted - 2020/03/30 : 21:53:15
Ladda ner WinISD och gör en beräkning på en låda som vi kan utgå ifrån. Gör en extended bass shelf -3dB. Å sen gör du porten lika stor som tvärnittsarenan så får du en TL
more10 Posted - 2020/03/30 : 21:48:58
Gör en skiss på hur du vill att det hela ska se ut ska jag göra en modell åt dig
Pac Posted - 2020/03/27 : 10:46:08
Det här är det forat vi använder för DIY-bildreportage. Jag flyttar di tråd till diskussionsforat "Teknik & DIY" så får vi se om någon där vill snacka hornresp.
Ljudjesus Posted - 2020/03/27 : 10:06:58
Ingen som vill räkna lite? Kanske finns någon som kan guida mej genom Hornresp?
