 B1 Buffer with Korg triode
nikwin Posted - 2019/07/20 : 18:44:42
Dags för ett nytt försteg och då valde jag att bygga Nelson Pass B1 Buffer with Korg triode.
Jag har beställt ett B1 BUFFER WITH KORG TRIODE PCB + FAIRCHILD JFETS från DiyAudioStore.
Väntar på leverans och hoppas få det under veckan som kommer nu.
Har börjat fundera på nätdelen den ska ha 24Volt och hur jag får en stabil 24Volts matning.
Har tittat lite på en 7824 och LM317 vilket skulle ni välja av dessa eller finns det bättre förslag som ni skulle rekommendera.
//Niklas
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
nikwin Posted - 2019/08/11 : 09:50:43
Svårt att säga men den är tystare och mycket lugnare på något sätt lite mindre bas men inget jag saknar.
Jag har bara hunnit spela några timmar på den men den har ett väldigt trevligt ljud i sig jag gillar vad jag hör
Jag kommer nog köpa in någon ny låda och nätdel så jag kan montera ihop BA3 igen så kan man jämföra lite mer.
//Niklas
maal Posted - 2019/08/10 : 23:39:36
Hur låter det om du jämför med din BA3?
nikwin Posted - 2019/08/10 : 13:36:15
Nu har jag fått alla komponenter.
Har även hunnit monterat ihop den.
Jag har monterat in den i min BA3 försteg så jag kan prov lyssna lite.
//Niklas
nikwin Posted - 2019/08/04 : 10:46:32
Tack för alla förslag.
Jag hittade en super regulator hos Sjöströms Audio som jag har beställt.
http://sjostromaudio.com/pages/index.php/hifi-projects/142-ssr01-sjoestroem-super-regulator
Jag hoppas den ska fungera bra till min B1 Buffer.
//Niklas
Bernt Jansson Posted - 2019/07/22 : 22:46:29
OK. Det verkar vettigt. En gång i tiden så använde jag TL431 kaskodkopplad med ECC81 för en högspänningsshunt. Det funkade rätt bra.
pix Posted - 2019/07/22 : 12:10:54
@Bernt.
Det finns ett otal olika kapslingar med olika power-ratings. Max-värden brukar dock anges till 37V resp. 150mA (inte samtidigt dock)
I min B1 så valde jag att shunta ca 2 x tomgångsströmen i B1, dvs ca 20 mA @ 20V (0,4W). Jag tror den TO-92 kapsel jag använde skulle klara detta (blir ljummen). Men för säkerhets skull så tryckte jag på en liten kylare. Man skulle säkert lika gärna trycka den plana sidan av TO-92 kapseln mot mönsterkortet eller någon annan värme ledande yta.
Google har ett otal varianter där TL431 agerar driver till en effekttrissa om man behöver shunta mer effekt.
Bernt Jansson Posted - 2019/07/22 : 11:04:27
Hur mycket effekt tål TL431?
soundbrigade Posted - 2019/07/21 : 10:27:25
KUL! Vi följer ditt projekt.
Jag byggde Peter Milletts variant.
Hans maskin (PCB+Nu-tube) säljs på eBay. Dessutom hade han kommit med en balanserad version.
pix Posted - 2019/07/20 : 20:24:20
En shunt-regulator är inte speciellt mycket mer komplicerad än en "vanlig"
Den är snabbare (aktiv över ett bredare band) och har mycket låg utgångsimpedans (0,2 Ohm) Att den aktivt ger ett konstant strömdrag från trafon känns också som en vettig sak.
Denna fungerar perfekt i min B1
Man kan även sätta en kondensator från (1) på TL431 till +20 vilket ytterligare förbättrar dess hf-prestanda. Filtreringen är: C-R-C-R-C-shunt regulator-C,
