 Fråga ang. hörnabsorbent.
sebulba Posted - 2018/02/11 : 22:33:27
Hej
Tänkte bygga några hörnabsorbenter, den typen som bara är en ram med rockwool och tyg som du sätter tvärs över hörnet.
Det jag undrar är vad som mest bestämmer effektiviteten och hur djupt den går i frekvens så att säga?
Till exempel vad skulle vara bäst/effektivast, en ram med 30cm tjock rockwool men att den är bara 40cm bred eller en ram med bara 10cm tjock rockwool men istället är den 80cm bred?
I båda fallen så är höjden ungefär från golv till tak.
Mvh Daniel
sebulba Posted - 2018/02/24 : 02:34:36
Ah grymt tack för svaret Adhoc!
adhoc Posted - 2018/02/18 : 11:51:46
Placeringen av resistiva absorbenter i rumshörnen görs mycket av praktiska skäl, alla moder "samlas" i rumshörn, både längs-, bredd- och höjdmoder. Samtidigt är det avståndet mellan absorbentens frontyta och avståndet till den reflekterande väggen bakom som avgör mot vilka frekvenser absorbenten är som mest verksam. (Som allra mest vid 1/4 av frekvensens våglängd.) Ställs absorbenten diagonalt tvärs hörnet, så ökar avståndet till vägg bakom vid mitten av absorbenten = bra för lägre frekvenser. Men ..., procentuella ytan som upptas av absorbenten minskar då samtidigt jämfört mot väggytan. Och ute vid 45 gradershörnen är tjockleken (avståndet) = 0.
Säg att kortväggen är tex 4 x 2,5 m (10 m²) och du är mest intresserad av längsmoderna. Ställer du 2 absorbener med bredd 0,6 m plant mot väggen och i vardera fronthörnen tar dom upp 2 x 0,6 /4 = 30% av väggytan. Ställer du dom diagonalt i 45 grader, tar dom upp 2 x 0,6 / rot(2) / 4 = 21,2 % av väggytan. (Om dom går från golv till tak.) Om det är längsmoder du är mest intresserad av, bör det alltså ge bättre resultat om absorbenterna placeras parallellt med väggen bakom och "en bit ut" från väggen bakom, -du täcker ju en större del av väggen som ger upphov till längsmoder, jämfört med diagonalplacering som ger mindre väggtäckning.
Diagonaluppställningen kan alltså ge både fördelar och nackdelar, -beror på vilka moder du är mest intresserad av att påverka. Hyfsat bra mot längsmoder, överkomligt pengamässigt och enkelt att fixa till kan vara att köpa 2 st Billy-bokhyllor på loppis. Typ B80 x D28 cm där du fyller hyllplanen mot golv- och takhörn med Flexibatts och sätter en tygbit i ram framför. Hyllplanen emellan kan användas för böcker, skivor och prylar. Med 2 st Billys täcker du 2 x 0,8 / 4 = 40% med "akustikfix" om kortväggen är 4 m bred. (Flexibatts ger bättre resultat vid ca 28 cm djup än markskivor och är dessutom billigare än markskivor med högre densitet. Vid klena tjocklekar, typ 5-10 cm kan markskivorna vara lämpligare.)
sebulba Posted - 2018/02/17 : 22:27:58
Jo kom att tänka på en till grej. Har även tänkt att sätta skivor på lite andra ställen i rummet ex.vis mellan tak och vägg.
Men hur viktig är det att man sätter upp dom i 45 graders vinkel?
För jag vet på några ställen kommer det inte gå att sätta upp så man får 45 graders vinkel, är det nån ide' att sätta upp nåt där då.
sebulba Posted - 2018/02/17 : 22:08:50
Tackar för svaret och tipsen!
Yes, basen är tanken att dämpa :)
Precis, min tanke är att ha markiskiva tvärs över hörnen.
Men det jag fortfarande funderar på är hur luftfickan eller djupet till hörnet kontra tjockleken på markskivan eller dämpmaterialet påverkar. Alltså är det bättre att ha dubbla markskivor kontra en markskiva fast dubbelt så bred vilket skulle göra att det finns mer luft bakom dämpmaterialet?
Sen en till fråga, måste man täcka 100% av hörnet eller kan man komma undan med att bara täcka typ 80% av hörnet utan att förlora allt för mycket i effektivitet?
Micke Y Posted - 2018/02/12 : 09:28:46
Antar att du vill dämpa bas och då är det nog markskiva som gäller dvs en hårt packad rockwool. Den dämpar resistivt dvs den bromsar rörelsen i luften och därmed basen. För att den ska bli effektiv behövs avstånd mellan skiva och bakomliggande vägg så jag skulle sätta dom 45 grader mot hörnet och kanske dubbel tjocklek i botten.
Kombinera med tyger på väggarna så du får en jämnare fördelning i frekvens för dämpningen.
Det är viktigt att dämpningen blir jämn över de flesta frekvenser så man behöver fundera hur man vill lösa det
